Автор: Sergey-200882 , 18 мая 2011
Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть монитор Acer AL1714 sd с внешним блоком питания. Иногда включаешь он нормально заводится и работает - а иногда серые полосы по всему экрану а изображения нет - иногда изображение сдвинуто! Каждый раз по разному включается! Внешний блок питания менял на заведомо рабочий, память 24c16 менял на новую, оба кварца менял, пропаивал всю плату! Подскажите что ещё посмотреть? Уже вторую неделю с ним мучаюсь!
IIK
15 лет 5 месяцев назад
Шлейф к матрице нормально подключен? Не болтается?
Шлейф к матрице проверял - всё нормально не болтается контакт хороший! Странно что он каждый раз по разному заводится! Какие ещё предположения будут?
IIK
Еще емкости в блоке питания, ну и пальчиком понажимать включенный - мож. сопля где.
Блок питания у него внешний - пробовал менять на заведомо рабочий, даже подключал от лабораторного блока питания - тоже самое! Пробовал включенный нажимать на плату и на микросхемы - эффекта нет! Что ещё можно попробовать сделать?
NiTr0
Что никоим образом не отменяет вероятность наличия внутренних импульсных стабилизаторов, для 5В к примеру. Особенно если внешний БП выдает всего одно напряжение ждак 15-30В.
Извините долго не писал - был в отпуске! Проверил все внутренние стабилизаторы фильтрующие ёмкости там керамические - поменял, осциллографом посмотрел - чисто! Что ещё посмотреть?
ToxaBo4kov (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
я купил такой монитор,но с ним небыло бп,подключил бп от дивидишника на 12 вольт и при подключении к монитору на секунду появляется надпись айсер и все,помогите плиз,где взять блок питания для монитора?(или от чего подойдет)
arfor.live
Помимо напряжения у блока питания есть ещё и такая характеристика как максимальный ток (А). В Вашем случае это 3-4 А. Если тот блок, что вы подключали, удовлетворяет этим требованиям, то проблема может быть в самом мониторе.
ssipk
возьми +12в от бп компьютера
wayker
12 лет 11 месяцев назад
Такая же проблема била решилось прошивкой... тут брал http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1684-acer/
