Автор: lexaa , 31 января 2012
Всем привет, подскажите, данный ноут не выводил изо. После прогрева видео, изображение появилось, видео стоит 7300, возможно ли поставить 7600, вналичие есть G73-N-A2 G73-VZ-N-B1 G07600-N-A2 Возможна такая замена? Пару таких буков попадалось но там изначально стояла G07600-N-A2.
И второй вопрос иногда зависает при прохождение поста на иницианализации мыши, южник мрет?
I_004
14 лет 9 месяцев назад
[OFF]По поводу взаимозаменяемости можете погуглить по строчке "Таблица Взаимозаменяемости чипов NVIDIA" и будет вам счастье :-)[/OFF]
Olgert
прямая замена невозможна. тока с "небольшими" доработками "напильником"... Кстати в схеме на сей аппарат всё есть.
kraskakrag
нет данная замена не возможна...вот возможные замены GF7400T-N-A3 или GF7400-B-N-A3 ну или на родной 7300
HeBe3yXa
kraskakrag, сходили nb1 почитали?...
Если втупую - один сдернуть, другой поставить, то таки да... невозможна
А если головой подумать и покурить 55-ю страницу схемы, то полне туда и G73 (ну и GO7600, соответственно) встают.
lexaa
Схему нашол, спасибо за подсказку, на 48 странице pcie rst тоже нужно допаять? или только страпы выставить? Первый раз такое делаю.
