Автор: teos , 2 августа 2013
Доброго времени суток. Попал в руки ACER 7530G. При подключении зарядки - появляется напряжение на кнопке и подается зарядка на АКБ. При нажатии кнопки "ВКЛ" потребелние ноута подымается примерно до 80мА на 1-1,5 сек и падает до 50-60 мА и так висит пока не обесточеш. Соответственно ничего вообще не греется. Мульт - WPCE775CA0D. Даташит на мульт не нашол, соответственно и проверить не смог. Визуально все отлично, ни окисей, ни горелого. Подскажите с чего начать ремнот. Что проверить. На материнке не нашел модели.
RavD
13 лет 3 месяца назад
Ищите схему на платформу в нете. Гугл выдает Quanta ZY5/ZY5D. Делаете замеры напряжений, дежурка, условия старта мульта.
makarog
Гугл может много чего выдать
Может, автор начнет все-таки хоть с озвучивания серии?
Да и модель определяется по надписям, неужели на всей материнке нет ни одной?
Даташита на этот мульт в свободном доступе нет, но для первичной диагностики он не нужен.
teos
Полное название и серия модели Aspire 7530G - 704G32Mn. На плате наклейки со следующими надписями:
MS-V149B0808370795
836FPIMBQTF0061A
Мне кажется дело в чипсете MCP77, более того при внимательном осмотре я обноружил что сам чип темнее чем обычно, будто его подвергали термовоздействию (прогрев/ребол), да и компаунда по углам чипа нет, но есть следы от него по углам под чипом (увидел только под микрскопом). Чипа под рукой такого нет чтоб подкинуть и проверить. Как можно произвести его 100%- ю дефектовку, чтоб зря не заказывать?
Да есть ище один ньюансик - после нажатия кнопки вкл через 2-3 минуты температура чипсета становится слегка теплее, причем все остальные компоненты холодные.
rzdpasha
Если заметно потемнение подложки чипа, то раздумывать долго-то и не стОит. При нормально выдержанном термопрофиле таких "сюрпризов" не будет. Навряд ли это реболлинг, скорее феном подули и "кто следующий в очереди" на прогрев?
teos
Ну а при неисправном чипе ноут может себя так вести ?
з.Ы. Я просто в первый раз наблюдаю подобное поведение, обычно хоть индикатор включения загорается, или циклический ресет, но чтоб так...
