Автор: darkdream , 25 мая 2012
Есть ноутбук Acer 7250G, с разбитой матрицей.. матрица LP173WD1 (LG).. Купил матрицу на Ebay, покупал имеено LP173WD1, селлер же выслал LTN173KT01 (Samsung), но погуглив они оказались совместимы.. но при замене возникла проблема - после замены не зажигается подсветка и нет изображения.. если подключить старую матрицу, и на горячую после включения подсоединить шлейф к новой, то все работает нормально но до следующей перезагрузки.. если стартануть с новой матрицей и на горячую подключить шлейф к старой - на старой тоже нет изображения.. в чем может быть дело?.. новая матрица оказалась дохлая?..
по даташитам разница в одном контакте - 19 в LP173WD1 - NC, в LTN173KT01 - VSS Ground
makarog
14 лет 5 месяцев назад
предполагаю, что и замену проводили с подключенным аккумулятором?
несколько раз потыркаете "на горячую" и придется материнку основательно ремонтировать
darkdream
замена была с полностью разобранным буком.. ) естественно зарядка и аккомулятор были отключены..
makarog
еепромку со старой на новую перекиньте или перепрошейте
darkdream
а обязательно отпаивать и на программаторе считывать-шить?.. можно ли обойтись без пайки?.. есть ли флешер какой-нибудь для этого?.. (по DDC/I2C мб??)
makarog
переходник соберите для программатора
darkdream
is402b-2zli на старой матрице две таких eeprom'ки.. (http://www.issi.com/pdf/24C01B.pdf) на новой тоже две, но маркировку не видил, еще не отклеивал защитную пленку.. перешивать оба надо?..
makarog
нет, только ту, где EDID, по дорожкам от разъема отследите
darkdream
14 лет 4 месяца назад
препрошил, заработало..)
mikie
10 лет 2 месяца назад
Здравствуйте товарищи.
ноутбук Samsung R780. Установлена матрица LTN173KT01. На черном фоне на матрице видны бурые косые полосы (45о), не симметричные, похожие на мазки кистью. если фон светлый, яркий - то деффект наблюдается только под определенным углом. есть подозрение что матрица менялась и LTN173KT01 не родная для этого ноута. подкидывал 15ти дюймовую показывает хорошо. семнашки к сожалению нету.
подскажите есть ли вероятность такого поведения матрицы из-за неправильной(испорченой) прошивки.
igils
Вы бы фото показали. Чисто практически - есть варианты, что матрица залитая. Но это - гадание.
