Автор: d3monlalov , 20 апреля 2010
<!--break-->Изначальная проблема - имелся ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 1437G с нерабочей видеокартой Radeon X700 формата MXM-I. Была заказана для него видеокарта Radeon 3450 формата MXM-II (благо в штатной системе охлажения предусмотрена установка видика такого форм-фактора). При установке НОВОЙ видеокарты изображение на мониторе не появилось. После этого был взят у знакомого рабочий ноут Acer 5920 с видео 8600 512 Mb (MXM-II) и его видеокарта была подкинута в Amilo для проверки работоспособности собственно матери. Изображение появилось. НОВАЯ же видеокарта 3450 была поставлена в Acer для проверки ее работоспособности. Изображение появилось. После этого начались непонятки - почему рабочая 3450 не работает в Amilo??? Ну это дело десятое - надо разбираться в биосах и совместимостях видеокарт. Но. При возврате штатной видеокарты в Acer изображение на нем не появилось, как не появилось затем и с Radeon'ом. В то же время 8600 исправно работает в фуджике. В итоге имеем AMILO который работает только с 8600 и Acer который не работает вообще ни с чем. Ремонтом ноутов занимаюсь давно, но с таким полтергейстом сталкиваюсь впервые. Мож у кого будут какие совет по приведению в чувство одного и/или другого. Биос сбрасывал на одном и на другом. Видео на acere нет ни на внутренний, ни на внешний монитор. Система и с одной и с другой видеокартой загружается (слышен звук загружаемого Win).
Rom
16 лет 7 месяцев назад
где?
d3monlalov
Maxicomm, г. Кривой Рог
Olgert
тупой вопрос, очень тупой, но всёже, вы когда карты меняли аккам снимали, это рас, два, с ОТКЛЮЧЕННЫМ ШЛЕЙФОМ МАТРИЦЫ с родной видюхой асер на внешний стартануть пробовали?
d3monlalov
ноут сейчас полностью разобран - нет изображения ни на внешний ни на внутренний монитор как с подкинутой матрицей, так и с лежащей на полке рядом на внешний монитор. Аккум.... обычной снимаю, но касательного этого случая.... 100% гарантии дать не могу. Допустим - не снял. Тогда - что? Север? И, господа, про фуджик и радеон я сейчас не спрашиваю - нужно вернуть человеку взятый рабочий асер. Пока ждет ((
Olgert
ну тогда всё что угодно, проверте для начала наличие питаний на карточке, может у вас от эксперементов с аккамам цепи коммутации на матери дуба дали.
d3monlalov
Питание на видеокарту приходит 18В, 1,8В, 3,3В, 5В, 2,5
Olgert
ну шейте биос асеру, а потом смотрите сигналы по МХМ, благо в сети спецификация на МХМ стандарт есть, и ежели всё будет в норме, копайте в сторону севера.
d3monlalov
После танцов с бубном возле матери она стала нормально входить в рабочий режим после 6 перезагрузок, т.е. - включаешь, заводится - тухнет, и так 6 раз пока не заведется нормально. Это что еще? Север окончательно догорел?
Asmadeus
Модем ей поставьте
d3monlalov
точно. С модемом грузится нормально.
Где-то вычитал, что целостность серерного моста можно определеть прозвонкой конденсаторов, расположенных на нем вокруг кристалла. Правда ли это?
