Автор: ROMby Unknown , 19 января 2010
Дежурка собрана на микросхеме max8734 . На ней нет 19 Вольт вместо 19 там 3.7 , не смотря на то что на другом контроллере max8743 19 вольт есть. Исходя из это естественно нет дежурных 5 Вольт на ноге LDO5 микросхемы max8734.
Вопрос в следующем, где на материнке могут пропадать эти 19 вольт .... ???? Пытался прозвонить откуда они идут (на мультик , ключи, диоды...) - все тщетно ....
Olgert
16 лет 10 месяцев назад
они на макс идут через дроссель либо нулевку резистор, прямиком, так что ищите этот элемент, либо он подпален, либо макс настолько много кушает, что просаживает после него напряжение, кстати второе более вероятно.
замена MAX8734, а потом думать и посмотрите обвязку его снимите все транзистьоры и посмотрите на просадку
