Автор: basmac19811 , 22 декабря 2010
Здравствуйте! Принесли два абсолютно одинаковых ноутбука Accer Aspire 5110. симптомы неисправности : 1- стартует, нет изображения, нет пост кодов, выкл. при длительном нажатии кнопки вкл. 2 - не работают USB, клава, мышь, ОС грузиться.
первый который был на него сели, сам дугой. матрица убита, плата кривая. второй после очередного USB устройства таким стал. было решено снять с номера один южник и поставить на номер два. после этого номер два стал вести себя точно также как и раньше номер один. то есть симптомы стартует, нет изображения, нет пост кодов, выкл. при длительном нажатии кнопки вкл передались ему. заказал новый южник. дождался. поставил. при первом выключении ( без монитора, клавы, HDD, RAM) пошел звуковой сигнал. я от неожидоности даже не разобрал какой. выключил. подключил монитор, RAM. попытался включить. стартует, нет изображения, нет пост кодов, выкл. при длительном нажатии кнопки вкл. пост контроллер показывает 00- -. проц, южник, видео чип, чипсет греются. куллер работает сначало интенсивно после стихает и крутиться нормально.
Уважаемые мастера! очень вас прошу подскажите, дайте совет. сам не особо крутой мастер, а сделать надо. надеюсь на ваше понимание. Спасибо.
Olgert
15 лет 11 месяцев назад
Эта мать реагирует на кнопку даже БЕЗ ЮЖНИКА, потому у вас либо убита плата под югом (порваны пятаки или тому подобное) что могло стать следствием "хорошего" оборудования, либо у вас пара мёртвых южников, ну либо один из них жив, но недосел..... мне отсель не видать... Но если плата стартовала до.....
сейчас склонен считать что просто посадить его не могу до конца. пятаки под южником живы, это точно. проблемма в том что плату гнет при нагреве. площадь нижнего подогрева меньше чем размер платы, поэтому происходит разница температур. пытался греть постепенно поднимая температуру от 60 градусов внизу/ 150 наверху и выше. но при повышении ее все равно выгибает. дайте совет как быть в таком случае.
южник новый, думаю с ним проблем не должно быть.
miXel
Уж очень привередлив этот южник, да и китайцы очень часто присылают мёртвые, у нас было что 7 из 10 не рабочие, из этих 7 - 2 полных трупа, у других не работали ide и/или клава и/или usb. Я вообще эти южники зарёкся менять, как и MCP67*(из-за перемарка).
P.S. Плату попробуйте жёстко зафиксировать на одной плоскости, чтоб её не вело, и прочтите про термопрофили.
Y80ths
..есть только один способ пайки, так чтобы плату не вело...это равномерный разогрев всей её площади, при жёсткой фиксации и местном нагреве плата скорее всего погибнет ещё быстрее чем при такомже нагреве без фиксации. Если у Вас малая площадь низа попробуйте просто накрыть плату сверху, оставив открытым только место пайки...например фольгой. А на счёт южника на 5110(sb460) это тема ещё та...сам накололся...скорее всего нерабочий он у тебя..надо заказывать новый и прежде чем паять замени шары на нём на свинецсодержащие, чтобы применить температуру пайки как можно меньше..
