Автор: Максим Сомкин , 11 апреля 2011
Доброго времени суток. При запуске материнской платы abit i-n73hd питание идет, процессор греется, но дальше никакой реакции нету. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 7 месяцев назад
Куда и какое???
Что на А15 PCI-слота??
Сброс CMOS сделали???
Питание идет на процессор (процессор греется) и на чипсет (радиатр на чипсете греется). Какое не знаю.
Что такое A15 PCI-слота? И что там может быть?
Сброс делал, но если можно подскажите как правильно, потому что не уверен что делал правильно сброс. Делал так: переставил джампер в другое положение, включил, подождал 20 секунд, выключил, переставил обратно джампер.
Max
Надо делать так: отсоединить системник от 220в, переставить джампер на clear cmos, подождать секунд пять, вернуть на место и включать.
maxz
обычно прогрев моста на ней помогает :-) либо просто надави на мост при запуске.
А чем и как прогреть? И подскажите пожалуйста на какой мост нажать (где он именно)? Фото материнской платы прикрепил.
maxz
посредине на радиатор синий а прогрев в технологиях читайте.
Orest
На прошлой недели вылечил Abit i-n73hd пропайкой NF-7100 .
Но перед такими действиями желательно все-таки произвести более подробную диагностику платы.
Прошу рассказать подробнее о том, как сделать диагностику платы.
Валерий Борисович (не проверено)
13 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте!
Досталась мне такая материнка..отдали просто так.Но там выпаяны конденсаторы которые стояли возле процессора по моему полимеры низкопрофильные.Не подскажите кто знает номиналы этих конденсаторов ???
