Автор: ROMby Unknown , 20 апреля 2005
Дело было так: прочитал на данном сайте, как передалть мать и продлить жизнь старушке... Изолировал одну ногу, соединил две другие - поехало. Мать опознала и проц и его частоту с напряжением.
Зашел в биос, выстваил частоту 133 (1/4).
При загрузке все время ругалось на некорректные значения в биосе.
Какие бы значения в биосе для проца не высталвлял, она орала при каждой гагрузке. Если вы ставить 733(частота проца), то при загрузке приходилось жать F1, и комп вроде работал нормально. Но при следующей перезагрузке частота автоматически сбрасывалсь на 66мгц.
Вобщем надоело это и решил воспользоваться патчером. Для патча была выбрана последняя прошивка для матери(zm6_su.bin).
Пропатчилось, загрузился в дос и начал заливать.
Как-то подозрительно быстро прошла прошивка биоса... Я был на "взводе" и только помню, что не стал расмтаривать что и как зашилось, а жамкнул F1(это вроде перезагрузка). Не суть важно.
Вобщем после этой процедуры имеем стандартный экран
BIOS ROM checksum error
Ладно. Вставляем дискету с родным биосом, начинается прошивка.
Если условно разделить прошивку на 4 этапа, то первая четверть прогресс бара окрашивается в красный цвет(Write error), остальное вроде беленькое.
При перезагрузке возвращаемся к вышеозначенному экрану.
При различных действиях с флэшером иногда появляется надпись:
Bios Rom update First....
Патчер использовался 4.23, биос ZM6_SU. BIN, микруха флэшки winbond 29c020 /5v.
Господа, подскажите что делать(возможно ли восстановить систему без кардинальных вмешательств, типа приобретения новой флешки или перепрошивки хот-свопом или с двумя кроватками, и вообще - будет ли оное работать), если что непонятно из моего объяснения - спрашивайте, попробую уточнить...
Baza
21 год 6 месяцев назад
Чем прошивал? С бут блоком или без?
Попробуй загрузиться с дискеты в DOS и запустить Uniflash 1.38 и выше.
Unknown BIOS (не проверено)
Baza В каком смысле чем? Авардом 8.24f.
Стандартный набор ключей: AWDFLASH.EXE /py /sn /cd /cp /cc
Юнифлеш взял 1.40, последний - и чего с ним теперь делать?
Это что, просто альтернативный прошивальщик?
Какую коммандную строку рекоммендуешь использовать?
Baza
Uniflash можно просто запустить без ключей, там интерфейс как раз для опытов и заточен.
Baza
Гмм, чуш какая-то, даже флейшку определить не может сам, а неопределив не дает ничего делать:(((
У меня w29c020 /5v, точно такой по чиплист я не обнаружил, там есть только w29c020 /022 /5v с кодом DA45 - это одно и то же или нет?
Пытался запускать с ключами: uniflah -expert - force da45
Почему-то всегда затенен пунк восстановления из бекапа...
А ключ -unlock вообще, похоже, ничего не делает. Если его приписать к основной строке, то немного подумав прога закрывается:(((
Вернул старый камень на место, при этом припаяную перемычку на плате не убирал, все равно результат одинаковый - ошибки при записи.
Вобщем ничего так и не получилось - ни авардом разных версий, ни юнифлешем, ни хот-свапом(там обе проги прсто меня посылали в том смысле, что мать им не нравится и делать они ничего не будут. мать использовалась асус 97-ТХе, от первого пенька). Ну и наконец я сжег на асусе его родную флешку, перепутав ключ микрухи:)))
Вобщем сегодня поеду на рынок за новыми флешамии попробую их там же и зашить - родным и патченым биосами.
rgt
DMC
Уже устал повторять, что на платах от ASUS прошивать БИОС _только_ "родным" АСУСовским флешером pflash/aflash/aufdos в зависимости от версии платы.
В Вашем конкретном случае aufdos бесполезен, а шить надо aflash-ем если флешка сравнительно современная и pflash-ем если это что-то совсем старое, например Intel на 12V
rgt
не читал ...
Что еще раз говорит от кривизне асустека:(((
Дап все равно флешену сжег - хоть афлеш, хоть bфлешь...
Apple
2 DMC
Ваш пост отмодерирован. :!: Притензии принимаются в ЛИЧКЕ. (послать личное сообщение...)
По сути дела. Всегда сначала лучше почитать, чем потом тратить время и деньги. :wink: И ненадо ругать старый асус. Да, он несколько своеобразен.
Но работает при правильном подходе к делу...
rgt
DMC
1. За то, что Вы не разобрались, как шить БИОС на АСУСе и из-за этого спалили при перетыканиях флешку можете написать на себя жалобу.
2. То, что Вы изволили назвать кривизной - всего навсего защита от WinCIHа, причем весьма эффективная. Мне ни разу не доводилось восстанавливать убитые им БИОСы на платах от ASUS, начиная с TX97. А вот последний пациент такого рода попал ко мне пару лет назад и был этот S370 "чудо-аппарат", изготовлен LS/Формозой.
Так что если будете дальше на кривизну АСУСа жаловаться, то постарайтесь как-то это аргументировать.
