Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 октября 2009
сначала стояла в нулях, после прошивки биоса стоит в таком коде (F4)
из описания посткодов (примерно гласит такая натпись (Расширенные источники NMI, разрешающие, находится в прогрессе (EISA).)
питание на памяти 2.8
питание на процессоре 1.5
питание южника 1.4
куда ещё рыть
Max
17 лет 1 месяц назад
System Error codes - сообщения о фатальных ошибках
F4 сбой одного из CPU на этапе выполнения Built-In Self Test
Salek
так рыть то куда
пробывал с разными процессорами
Erstmann (не проверено)
Вполне может быть, что неудачно прошили БИОС.
Капризные они, nForce2 эти.
Max
Внешний осмотр вокруг сокета был? Может при установке кулера смд сбили.
Контакты в сокете проверте. Может проц кривоногий кто ставил или установщик криворукий был.
СМ на отвал проверте.
Root
F4 или F.4.?
Salek
биосы разные шил (с сайта производителя)
даже флешки менял
СМ прижимал результат нулевой
savely
Так
F4 или F.4.?
> Salek
>даже флешки менял
А чем шили-то? Программатором? Тогда попробуйте зашить на матери с nForce2.
Говорю же, капризные они...
