Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 октября 2009
Есть Абит IS-20, на форуме такая упоминается аж 1 раз...
+5, +3,3, +2,5, питание проца - в норме.
В дежурке - ничего не греется, все холодное. При включении - немного нагревается радиатор севера, и как обычно - проц. Юг остается холодным.
АРМ-ок на плате нет (и не было), мосфеты не греются.
На присутствие/отсутствие памяти ноль реакции. С кнопки включается и выключается.
Куда копать дальше, не подскажете?
Erstmann (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Проверить, что на A15 разъема PCI.
Проверить на КЗ с землей выводы data+/data- разъемов USB.
Прошить БИОС.
versal
Очень неплохая матплата с точки зрения качественных деталей - чем мне всегда нравился Abit.
Сокет сквозной? Если да - осмотрите ламели, если нет - потестируйте на отвал. Пост-карта тоже не помешала бы...
Az113
На отвал тестировал, сокет не сквозной. Реакции... сами понимаете, нет.
USB звонил, забыл в головном посте о том написать, все красиво, коротышей нет, все по 1К.
Постку через пару дней достану у товарища, чем на А15 смотреть (тестер, осцил?), и что там искать (что должно быть)?
спасибо.
al51al51
А15 смотреть напряжение обычным мультиметром после старта платы относительно земли(черный провод БП). Если близко к 0 то ресет залипший. Как умер пациент ? БИОС прошили ? Маловато в посте напруг (ведь ни север ни ЮГ не кормятся приведенными напругами).
Близко к нулю там быть не могло, т.к. питание процессора, по словам автора - в норме.
Интересовало именно значение. Теперь уже не столь важно...
Автор, шейте БИОС.
[off]
Если напряжение питания процессора находится в допустимых пределах, то это еще не означает того, что Reset будет неактивным :D. Поаккуратнее с выводами.[/off]
Az113
17 лет назад
Так.
Достал постку, мать стоит в FF, питание на проце есть.
Ресет моргает один раз, как и положено, CLK присутствует.
На продавливания не реагирует.
Az113
17 лет назад
Товарищи, подскажите чайнику - как из .exe с сайта сделать .bin для зашивки программатором?
статью о BIOS читал. Наверное, невнимательно...
Если что - смело тыкайте носом!
Вы его запускать пробовали? Там самораспаковывающийся архив. Или просто откройте WinRAR'ом.
Az113
15 лет 11 месяцев назад
В родную W39V040FAP не сумел зашить, uniflash ругается что не может верифицировать, нашел на дохлой P5P800 чип Pm49FL004T, зашил в него прошивку is12_20, результат тот же.
Основные питания все вроде тож в норме - 1.5, 3.3, 2.5 на север... вроде всё есть, а старта нет. На A15 3.3в.
Что интересно - если поставить не Cel 1.7 как сейчас,а p4 2.4/1m/533, то стает что с биосом в гнезде, что без него на C0.
З.Ы. Собственно, вытряс из бывшего хозяина, как умерла -- а как обычно, вечером выключили, утром не включилась. Вспомнил, что менял ему БП еще. Вот только не помню, сдох он или нет.
