Автор: leonvn , 17 мая 2010
Всем привет. Клиент принес мать Abit IP35-E. Сказал, что после профилактики снес несколько смд элементов около сетевого чипа Marvell 88E8056. Некоторые нашёл припаял криво (говорит что на своё место, но я не уверен). Вообщем сказал, что чип видится но не работает, и не даёт внешней сетевой карте работать.
Я поправил несколько криво запаяных элементов, установил один недостающий элемент конденсатор (подумал, что там должен стоять конденсатор). Вообщем БИОС не видит чипа и прерывания для него не выделяется. В винде тоже ничего нет. Можно конечно попробовать установить внешнюю сетевую, но хотелось бы попробовать восстановить встроенную. Возможно чип ещё жив.
Элементы которые интересуют стоят справа от сетевого чипа и снизу под кварцем 25Мгц. На плате никаких позиционных обозначений нет. Но если считать от кварца сверху вниз, то идут: 1) резистор 67B (4,87кОм); 2) конденсатор 30пФ (к кварцу); 3) резистор 106; 4) конденсатор 30пФ (к кварцу); 5) конденсатор (один контакт обломан, емкость не знаю, запаял 0,1мкФ ?; 6) резистор 18С (15кОм); 7) элемент утерян, одна нога на землю, потому запаял конденсатор 0,1мкФ ?; 8) справа от пунктов 6 и 7 пустые площадки, возможно там ничего и не было.
Помогите с определением элементов 5, 7, 8 и может быть с даташитом или схемой включения чипа (интересуют напряжения питания и ножки на которые они подаются) или может кто сфоткает этот участок крупным планом.
16 лет 5 месяцев назад
1 и 2.
leonvn
maco огромное спасибо. Запаял недостающий дросель и сетевая заработала. Клиент клялся, что на месте дроселя ничего не было.
