Автор: AndrewGI , 12 ноября 2010
Доброго времени суток, MB ABIT - AN8 проблема в следующем: комп упал со стола, да так что весь корпус повело, в результате, после тщательного осмотра и теста железа выяснилось - уцелело всё кроме мамы.
Проблемы:
1) Плата не запускается и не подаёт признаков жизни.
2) На плате отсутствуют (все следы указывают на присутствие до падения) несколько конденсаторов (с258 с261 с272) в обвязке U15 (на микросхеме наклейка с надписью M GURU ABIT)
3) Повреждена дорожка на плате.
4) При подаче напряжения загорается табло встроенного индикатора, 8 - Setup Low Memory, т.е. не видит память.
5) При принудительном включении БП заводятся все вентиляторы кроме процессорного (вентилятор рабочий), на сам процессор питание также не подаётся.
? Т.К. я не нашел схему на эту МВ то подсобите хоть с номиналом конденсаторов с258 с261 с272 и хотелось бы узнать чем занимается эта микросхема, в ней ли проблема или отвалился мост?
За ранее благодарен...
DarkProg
15 лет 12 месяцев назад
Если так конкретно упало, то могло всё что угодно отлететь - в данном случае и мост и сокет могли отвалиться, ну может ещё какая микруха ногастая отстала от контактов, отсутствие мелких кондерков не всегда ведёт к проблемам с запуском, но бывает...кстати вот тут пока писал подумалось, а ведь у вас не видит память, а маман у вас с процом AMD, а у этих контроллер памяти то в процессоре, может сначала попродавливать сокет/images/smiles/eusa_think.gif, а потом трогать мост
поподробнее, если можно... каким образом повредилась дорожка и слетели кандёры? Если повреждён текстолит, то тут надо подумать о рентабельности и вообще возможности ремонта...
[off]
Если вы имете в виду то, что на индикаторе что-то есть в дежурном режиме, то это не POST-коды.
AC2003 POST-коды начинаются с момента попытки запуска, но сопровождаются выдачей десятичных точек.
Кстати, вы видите только цифру 8 или две цифры? С точками или без точек? Если цифра одна, то на каком из индикаторов - на старшем или младшем?[/off]
AndrewGI
Дорожку я востановил. Небольшая трещина на текстолите скраю. А вот сокет паять мне нечем, как и мост Феном только добью. а здавать в ремонт сами понимаете дороже новой встанет... Жаль конечно, мать шикарная!
Об этом я и толковал... Там же не один слой дорожек... сверху восстановили... а внутренние слои? Можете фотку "причинного места" выложить? (качественную только)
Orest
По количеству сообщений - не годится - уже попало в "цитатник"
Невзирая на Ваш высокий рейтинг знаний хочу сообщить Вам страшную тайну - в большинстве МВ , в т.ч. и в етой во внутренних слоях печатной платы находятся слои "земли" и "основных питаний".
AndrewGI
(ТОЖЕ СТРАШНАЯ ТАЙНА РЕМОНТНИКА!)
Что относится не только к МВ - елементы , которые больше всего боятся падений - кварцы !
[off]Orest, спасибо за замечание. Вы правы. +
1. Касаемо большинства - да, касаемо именно этой - не уверен, лайоутов плат не имею и не "расщеплял ставридку". Тем более, что я не знаю где прошла трещина, кроме как "скраю"... Вероятнее всего, рядом с крепёжным отверстием... В общем случае: Слои питания идут всё же не сплошняком. По кварцам - полностью поддерживаю.
2. На счёт цитатника - рад, что Вас повеселил и дал повод разболтать страшную тайну ремонтника, надеюсь, что замена кварцев поможет.
3. По количеству сообщений можно сделать только пару выводов: а) болтун, б) давно на форуме. Время, прошедшее с момента регистрации есть в профиле, оно не такое уж большое, выходит, что я а) болтун-находка для шпиона... связи не увидел. Мне до этих счетчиков никакого дела нет, я подобную статистику не веду и внимание не акцентирую. Когда-то была одна "психологическая проблемка" связанная со счетчиком кармы, но после беседы с maco, о том, что и это тоже не имеет никакого "веса", я с ним полностью согласился и окончательно пришел в равновесие. Ну поблагодарили за что-то или согласились и поддержали... вот и плюс... ну и как по этой "карме" можно сделать заключение, сколько этот мастер знает? Да никак совсем. Вообще интересно посмотреть на человека, который знает всё... только побеседовать с ним будет неинтересно... ему не интересно... он же всё и так уже знает...[/off]
AndrewGI
Качественную фотку сделать не могу, но могу описать место. Это действительно возле болта (М6) который находится прямо напротив первого слота памяти, при чём лопнул только один слой текстолита - с тыльной стороны мамы.
Действительно, 1 кварц пострадал (Физически) как раз тот что стоял возле злополучной U15. Заменен на кварц который стоял в звуковой идентичный не исправному. (У этой мамы встроенной звуковой нет, но есть модуль который ставится в специальный слот).
А есть ли способ проверить кварц без осциллографа? В принципе у меня тестер умеет мерить постоянную частоту, но применять не пробовал.
DarkProg
проще купить новые и не париться, либо взять с другой полностью исправной маман, чтобы быть уверенным что кварцы работают как положено
