Автор: _sHaMaN_ , 29 марта 2011
Здравствуйте уважаемые! Вообщем принесли мне сабжевую видеокарту с симптомами не включается. Я ее осмотрел: был сгоревший кулер, из-за того что забился внутри пылью и грязью. Очистка кулера не помогла, сгорела уже управляющая микруха внутри кулера. Поставил другой рабочий, видеокарта сажала БП в защиту. Проверил мосфеты, нижнее плечо(09N03) пробито, заменил его и само собой его ШИМ (стоял RT9259) на 6549CBZ(взял с донора). Теперь комп стартует, напряжения на дросселях GPU и памяти показывают 0. Замерил напряжения на этой ШИМ:
1 BOOT - 4,8 v
2 FS_DIS - 0 v
3 COMP - 0 v
4 FB - 0 v
5 LD0_DR - 0 v
6 LD0_FB - 0 v
7 GND
8 VCC12 - 11,91 v
9 VCC5 - 0,5 v
10 PVCC5 - 5,14 v
11 LGATE - 0 v
12 PGND
13 PHASE - 0 v
14 UGATE - 0 v
Попробовал прогреть GPU тоже как вариант - не помогло. Есть на плате также 2й ШИМ RT9259 стоит возле мосфетов в цепи питания памяти. Может и его заменить? Походу КЗ в питании кулера потянуло с собой еще чтото? И кстати при начальном запуске компа DVD циклически шумит сек 10, а потом только идет загузка Виндовс(слышно по привычному звуку приветствия), изображения нет. Подскажите уважаемые гуру где еще копнуть? Что измерить? Заранее спасибо.
_sHaMaN_
15 лет 7 месяцев назад
или уже GPU сдох??? Хотя сопротивление на керамике под ним 4,2 Ом, и на 3 выходах у DVI-разьема по 75 падение напряжения.
_sHaMaN_
есть у кого-нибудь какие то мысли по этому поводу?
_sHaMaN_
помогите плиз разобраться, я в этом деле новичок./images/koloboks/dash2.gif
igils
Вы уверены, что они 100% совместимы?
Очень сомнительно.
_sHaMaN_
если стоят на видеокартах APW7067 - 6549CBZ - RT9259A, менял их между собой обычно все работало. Просто на этой стояло 2 штуки RT9259, одну заменил на 6549CBZ, видяха запустилась, но кажется нужно сменить и вторую RT9259, возможно что то у них не совпадает. На днях попробую, как хозяин принесет ее обратно (якобы на запчасти, ну нет так нет, посмотрим, значит Gpu там труп, ведь ее гоняли со стоящим кулером до этого и возможно успели убить).
