Автор: Clon , 11 февраля 2010
Собран на ШИМ KA7500B и супервизор WT7525.ШИМ исправен.Сажаю 4 вывод ШИМ на корпус и БП запускается и нормально работает.Все напряжения в норме.Отключаю 4 вывод ШИМ,подключаю его к супервизору работает,но несколько минут,потом сам отключается и больше не включается,пока опять не посадишь 4 вывод ШИМ на корпус.
Электролиты во вторичных цепях хорошие,диоды тоже.Что-то не дает ему запуститься. Подскажите из-за чего это может быть?
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Проверяйте работу супервизора. Вот здесь ссылка на даташит rom.by/forum/Supervajzer_WT7525
Clon
Даташит на нее у меня есть.
Какие напряжения на ней должны быть?
По ссылке: rom.by/forum/Supervajzer_WT7525 упоминалось что-то про напряжения,но там ничего нет.
doomnik
В даташите должны быть указаны допустимые режимы.
Mr.Barbara
Вот этот даташит посмотрите: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169191/ETC/PS222S.html
Он довольно подробный, в отличие от китайской зарисовки.
Clon
Вот напряжения на супервизоре:
POWER OFF
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,14 выводы ничего нет.
3 - 4,46V
4 - 5,2V
13 - 4,65V
POWER ON
1 - 2,2V
2,3,4 ничего нет.
5 - 12,5V
6 - 1,2V
7 - 12,5V
8 - 5V
9 - 3,3V
10 - 12,6V
11 - 3,3V
12 - 5,2V
13 - 4,6V
14 - 5,2V
Ничего не могу понять,в нем дело или нет?
Есть ли полный аналог у WT7525,а то такую не смог найти?
Mr.Barbara
PS222S - аналог.
Iron
Похожая проблема блок не стартует при замыкании ps-on с минусом. Шим рабочий, транзисторы, диоды тоже. Супервайзер не менял, может быть из за него?
