Автор: boot , 3 июля 2008
Добрый день!
схема очень похожа на эту http://atxbp.narod.ru/images/IW_ISP300A3.png
проблема в седующем, очень сильно греется Q7, пока транзистор холодный БП работает по мере нагревания появляется писк трансформатора, после чего БП уходит в защиту. Транзистор менялся, пробовал временно ставить более мощьный результат тот-же только работает дольше. Какую функцию выполняет часть схемы на этом транзисторе? В чем может быть причина? Может ли эту проблему давать стабилитрон в 6105 на 11,12 ноге? (пока нет рабочей 6105).
подпаяй TL431 навесом. если ситуация не изменится проверяй дроселя
Проверить все детали магнитного усилителя в канале 3,3V: пайку дросселей, диоды и т.д.
boot
18 лет назад
TL431 подбросил ничего не изменилось, какя марка транзистора Q7 стоит в чифтеке? ко мне попал с советским транзистором КТ816, я поставил такой как в IN-WIN 2SA127. какая должна быть индуктивность дросселей хотябы приблизительно?
2 boot
Какой стоит в чивтеке не помню, но КТ816 и КТ814 ставил не раз, работают нормально.
18 лет назад
D18,D27,D27
Кто-то из них с прогревом начинает течь.
boot
18 лет назад
Спасибо всем за советы, проверить смогу только завтра. Потом отпишусь.
boot
18 лет назад
Добрый день. Мучаю его, но ничего не выходит.
по 3.3В поменял все конденсаторы дидную сборку 3040, диоды Д27 Д28, ДВ ДА. Определил по рабочему БП что на колекторе Q7 скачет напряжение от 2,8 до 4,2В, причем на осцилографе что попало. на рабочем БП 1,9-2,03В. Причем вся гряз идет после дросселя L3A в точке соединения Q11,D27. До дроселя L3A как и в верхнем плече Q11 все в порядке. Поменял дроссель на другой с неизвестного БП тоже по 3,3В. Ничего не изменилось.
Есдинственное что так и не поменял 6105 может все таки в ней проблема?. С рабочего подкинуть не получилось БП пришлось срочно отдавать.
18 лет назад
Остается заменить R34.
SG менять не обязательно - можно подпаять TL431 вместо 11,12 ног.
egor-land
17 лет 11 месяцев назад
Имеет смысл воспользоваться поиском в этом разделе форума и почитать про "магнитный усилитель",
"канал 3,3в", "магнитный импульсный стабилизатор", "кипят полевики".
Многие вопросы отпадут сами собой.
вот здесь разбирались как работает магамп:
https://rom.by/forum/Кипят_полевики_на_3_3v_в_БП_ПК?page=1
Если схема похожа на указанную вами, то
почему ни слова ни говорите про D18 и L3, или их у вас нет ?
Оригинал транзистора ksb772 , хотя автору мало чем поможет , там 814 или 816 при остальном исправном должны работать .
