Автор: HomerJ , 27 августа 2009
Преветствую Уважаемые форумчане.
Вообщем 2 карточки АТИ 4870 и GF 260 с одинаковой проблемой нет питания нигде, ни на ГПУ ни на памяти. Обе карточки референс. В качестве шима на обеих стоит VT1165 MF, GPU питается от 3 VT1195SF (на обеих картах), память от VT235 WF и от VT238AWF(на обеих картах). Сопротивление ГПУ и памяти в норме (4870 ГПУ 1.3 Ом, память 25 Ом, GF 260 ГПУ 1.2 Ом, память 30 Ом). Блок питания 680 Ватт (проверялся на GF9800GX2). Обе имеют по 2 6-ти пиновых разьмема доп. питания. Подключаются ОБА разьема доп. питания. Детальный осмотр не выявил каких либо выгоревших или сколотых деталей. При включени на питатели ГПУ и памяти приходит 12 V. И дальше тишина ничего не греется. На радеоне на обратной стороне находятся 4 светодиода (D1601, D1602, D1603 и D601) при включении 3 диода мигают а 1 горит постоянно (D601) при чем это происходит не зависимо от того подключено доп. питание или нет. На обеих картах 6 ногий элемент ("переключатель") менялся на заведомо исправный. Вопрос к гуру че сними ? подскажите плиз. Или пните в нужном направлении. Даташиты вольтер бережет круче чем кащей свои яйца. Фотки плат моно глянуть тут HD 4870 Верх Низ GF 260 Верх Низ
Собственные мысли на талкивают на проблему доп. питания и шима.
Заранее благодарен.
NiTr0
17 лет 2 месяца назад
Ткнуться для начала осциллом на питание ГПУ/памяти и посмотреть, что творится в момент включения карты. Как минимум, можно будет выяснить, пытается ли вообще запускаться ШИМ, или же нет, соответственно - куда копать дальше.
MASTER> (не проверено)
ИМХО Карты на з/ч. Вольтеровские питальники не заводятся с мёртвыми процами.
HomerJ
Немного не соглашусь с Link так как питальники не заводятся если проц с сопротивлением в ноль. А так сопротивление норммальное. На запчати пока воздержусь пусть полежат может со временем будет нечто похожее и живое. При старте никаких попыток запуска не появляется.
XakeR (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Была такая проблема, случилась в результате постепенного перегрева карты(оказалось отслоение в разъеме питания, внутренних дорожек).
Пропайка разъемов спасла не на долго до дальнейшего перегрева. Заменил референс СО, пропаял теперь гуд.
