Автор: ValerijK , 9 апреля 2011
Есть данная видеокарта. При попытке загрузить Windows компьютер уходит в ребут. Иногда перед перезагрузкой выдаёт на 4 секунды синий экран с описанием ошибки, затем ребут.
При попытке загрузится в безопасном режиме, то Windows грузится и в диспетчере устройств находится карточка с двумя ядрами.
Возможно это отвал GPU, т.к карточка греется безбожно???
Какие есть мысли по этому поводу???
Спасибо.
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
Первая мысль, которая приходит на ум после прочтения вашего поста, так это взять liveCD и попробовать загрузиться с него, ну а вторая - попробовать на второй раздел поставить виндоус и посмотреть что будет.
ValerijK
Не вариант. Устанавливаю нормальную ATI 4890 и всё стартует и работает нормально.
DarkProg
А по мне самый что не на есть вариант, потому что кривые дрова под конкретную модель могут вытворять что угодно в довершении к какому-нить червю в системе можно получить самые разнообразные BSODы, перезагрузки и всяческие весёлые вещицы.
Был бы отвал GPU получили бы либо артефакты, либо полный нестарт, а у вас ни того, ни другого не наблюдается.
ValerijK
Загрузился в безопасном режиме.
Поместил термодачик между платой и радиатором видяхи в районе ГПУ-температура 70°C при открытом корпусе. Температура обрадовала, не всё так печально.
В безопасном режиме картинка без артефактов.
Пробовал запитать Видяху от отдельного БП 420Вт-результат прежний. Может это проблема с драйверами? Совместимость МоБо с данной видяхой?
Материнская плата : DFI LP UT P35 с последним для неё БИОС. БП Corsair 630W.
DarkProg
Да, для этого нужно взять liveCD с линуксоидом(можно с виндой, но у меня livecd исключительно с линуксами - это просто так сложилось) и загрузиться, а при желании попробовать подсунуть дровишки(поидее должны они быть у amd на оф.сайте под линух)
ValerijK
Установил на HDD новую Windows7. Винда запускается только в безопасном режиме. При попытке обычного старта BSOD.
У меня мысль проскочила,- а не мог предыдущий владелец карты перепрошить какой нибудь BIOS в эту карту и неудачно? Может мне попытаться оригинальный BIOS прошить?
ValerijK
15 лет 1 месяц назад
Есть Radeon HD 4870 X2. При нормальной загрузке, Windows не грузится. В безопасном режиме Винда грузится нормально без артефактов и ошибок. В общем, карта не переваривает видео драйвер. В чём может быть причина и как с этим бороться?
Eoltinic (не проверено)
Надеюсь ты устанавливаешь последние драйвера с офф сайта, у меня вообще radeon 4870x2 рассыпается на артефакты уже в биосе (похоже на перегрев), но я все почистил все промазал одна фигня (походу это проблема массовая)
