Автор: MrStalker , 8 августа 2010
Здравствуйте!
Досталась мне карта HD5450. На D-Sub'е не работает синий цвет, на DVI с переходником всё в порядке. По словам владельца, началось с того, как чем то коротнули около разъёмов.
На выходах 1 и 2 напряжение есть, на 3м нету. Все трое звонятся на "землю" по 75 Ом.
Подскажите куда стои копать и есть ли шанс оживить D-Sub?
посмотри возле разьёма vga типа перемычек в смд корпусе 3 штуки на каждый цвет в виде отвала или мультиметром
Нашёл первые три резистора с обозначением R2527, все трое практически с нулевым сопротивлением.
Дальше идут ещё по два резистора (если не ошибаюсь) на канал, судя по всему исправны. Дальнейшее направление дорожек выследить проблемно, куда дальше смотреть?
