Автор: teemonivanov , 30 июля 2011
Здаствуйте полетела мама 486 проца A-Trend ATC-1425b. Была заменена не прошиваемая микруха биоса 27хххх на 29хххх, после этого все прекрасно было но додумался я померить напряжение на 1 ноге микросхемы, (машина стояла в посте на паузе) и закоротил щупом 1 и 2 ноги микрухи. После этого компьютер не повис но после снятия с паузы написал, что мол флоп не работает ну и после перезапуска ничего только черный экран (пробовалось на ISA и PCI видеокартах) но флоп шуршит правда ничего не грузит. Перешил микросхему на другой маме плюс сделал дубликат но ничего не помогает такая же картина. 1 нога микросхемы звонится на плате как надо а вот 2 нет, причем на самой плате никуда не идет...
ЗЫ пробовал и старую микросхему 27хххх но она тоже не помогла
Перенес в Ремонт матплат.
Спрошу проще, что будет если подать на A16 ногу 12 волт???
15 лет 3 месяца назад
1я нога - Vpp (напряжение программирования), 2я - А16 (адресная). Т.е. Вы фактически шлёпнули адресную шину. Если она на регистрах там, то думаю надо заменить соответствующую микрушку (малая кровь так сказать)... Кстати, после завершения программирования Vpp с 12 переключили обратно на 5?
Тоесть я сжог южный мост? А насчет Vpp походу дела она всю жизнь стояла на 12 вольт, а на 29ххххх микрухах она просто напросто не используется как я понял и не стал менять. Но после случая пробовал и так и так... Кстати меня всегда мучал один вопрос а в материнских платах печатный монтаж так сказать находится не только с обеих сторон но и внутри платы? Ибо A16 можно сказать никуда не идет...
на 486х платки были уже 4х слойные... Посмотрел ту картинку с мамкой - регистров отдельно нет. Думаю, со второй ноги ПЗУ, прозвонкой найдёте ногу на мосту...
А я об этом не подумал спасибо! A16 нога ни счем не звонится (ни с южным мостом ни с одним элементом даже ни с одной заклепкой), а вот а15 уже звонится накоротко с южным мостом...был бы даташит южника попробовать закоротить а16 куда надо
Если у кого есть материнские платы на наборе sis 85c496/7 посмотрите пожалуйста с чем звонится 2 нога (А16) биоса.
попробуйте пока чуток логически порыться там... отзвоните всю адресную с ПЗУ на мост и запишите какие ноги моста. Затем все массы и питания моста в том сегменте выводов. Логически А16 не должны были фугануть далеко от А15, т.к. тоже заботились об упрощении разводки платы. Интересно, неужели внутренние диоды настолько сильны, что пережгли дорожку и сами выстояли... трудно верится в такое чудо.
А можно и пробничек логический изготовить или осциллом потыкаться и послушать шинку (у меня давнышний самодельный есть, в нём делитель есть и выход на наушник, удобно на слух лазить по шинам)
Насчет ног уже пробовал, они все хаотичны к сожалению( Диоды прозвонил тестером все как надо работает( Осциц есть но тока если компутерный, боюсь звуковуху сжечь... Пытаюсь поспрашивать на других форумах, логика довольно распространенная была...только вот мало у кого осталась
