Автор: ROMby Unknown , 20 июня 2006
Материнская ASUS P4P800-VM, диск SATA.
По работе приходится очень часто подключать IDE диски, при этом IDE диск автоматически становится основным в загрузке. Нужно каждый раз лезть в BIOS и ставить загрузку с SATA.
Можно-ли с этим что-то сделать?
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 5 месяцев назад
Вот теперь понял, благодарю за "науку". Попробую поискать информацию.
P.S. За детей спасибо... :mrgreen:
ivp
ANF
Увы, 99/100 можете не мучаться с поисками - с Асусовскими БИОСами и MODBIN, и AMIBCP работают очень и очень криво (если вообще работают - чаще просто отказываются их открывать, говорят, что "царь ненастоящий" (с))...
:? Чтож, и на том спасибо. Похоже остаётся учить Ассемблер и разбираться в работе Биоса. Хотя..., если я это выучу, то к этому времени у меня будет другая материнка (и, возможно, с другим "глюком") :mrgreen:
Спасибо всем кто "откликнулся"!!! :)
AlexanderN
:... Дело ещё вот в чём: SATA на машине видится как THIRD IDE Master(и Slave соответственно), а ATA соответственно PRIMARY IDE и SECONDARY IDE. И, видимо, при любой переконфигурации дисков идёт сброс настроек и основным в загрузке становится более старший.
Вот вы сами и ответили на свой вопрос - SATA надо сделать PRIMARY IDE ! изучайте доку к мамке там про биос раздел 2.3.6 и порядок загруки 2.6... на пямать уже не помню давно у человека ставил - SATA ВСЕГДА 1 и загружается, Любой IDE на Primary Mастер РАЗЪЁМЕ всегда 2...
20 лет 4 месяца назад
В теории всё красиво, но не на данной материнке. SATA на ней может быть только 2-й (P-ATA + S-ATA), без вариантов... :(
Это не в теории, а на практике, могу узнать как точно было всё выставленно в биосе или ещё вариант - у себя (P4P800) - биос такой же по пунктам (винт SATA но IDE никогда не подключал небыло не обходимости), к стати там не так и много вариантов выбора...
что значит 2 варианта ? когда только 2 основных режима для IDE в биосе уже Сомpatible Mode и Enhacend Mode и уже на каждый из этих есть ещё доп. настройки!
Для начала советую оставить всё по умолчанию, а смотреть пункт 2.6.1 для 2nd Boot Device - должен быть выбран ваш SATA диск, при подключенном IDE!!!, и настройки обязательно сохранены...
Вам трудно не спеша перебрать все варианты ?
Знаешь, я вроде не совсем чайник (пять лет с этими железками вожусь). Перебирать варианты мне не трудно, но прежде чем обращатся в форум, я уже перепробовал все возможные варианты, а их действительно не много:
Enhanced Mode:
[P-ATA+S-ATA]
[P-ATA]
[S-ATA]
Compatible Mode:
[Primary P-ATA+S-ATA]
[Secondary P-ATA+S-ATA]
[P-ATA Ports Only]
Compatible Mode меня не устраевает, мне нужны в работе оба IDE.
Пункт выбора диска для загрузки появляется только при подключении двух и более дисков и пропадает если диск один.
Знание пунктов настройки Биоса это конечно круто, но не в тему... :?
ANF
Вас даже не убедил тот факт что я ни один вам сказал что на P4P800-VM нету никаких проблем с запоминанием загрузки с SATA, я специально связал с тем человеком и попросил сказать что у него настроено в биосе было мною больше года назад (ну не помню я всех настраиваемых мною биосов, да ещё с такими замарочками как частая смена IDE при SATA - голова болеть будет :P, биос в его мамке никогда не менялся и ещё старее будет)
Сомpatible Mode
Primary P-ATA+S-ATA
На SATA - всегда постоянно винт, в боисе SATA видится как Primari контролер, IDE Primary который соответственно уже как Secondary Любой винт на P-IDE в биосе всегда второй, и в 2.6.1 биоса по доке блюдем очерёдность загрузки... да мы лишились одного IDE контролера, НО при этом ВСЁ работает как и надо было.
Вас этот вариант не устраивает...
Ладно, есть ещё вариант, в доке этого пункта на эту плату нет, но в последнем биосе (скачал и смотрел) он присутсвует, насчёт работает ли он на P4P800-VM не знаю не проверял, за то проверил у себя на P4P800... Было не трудно и самому интересно (ну нет у меня ниобходимости цеплять IDE) специально взял два разных винта IDE... так вот:
Enhanced Mode
S-ATA
Configure S-ATA as RAID - No
далее при подключении IDE (ничего больше не настраиваяя) на P-ATA
комп стал пытаться грузится с него :twisted:, нет так всё и должно быть - он же ПЕРВЫЙ по списку (SATA - 3 и 4 котролер же), так вот в разделе биоса BOOT появился ещё один пункт:
HARD DISK DRIVERS
и под меню
1st Drive
2st Drive
и т.д.
колличество в зависимости от подключенных винтов...
В 1st Driver - указываю SATA винт (а был IDE) СОХРАНЯЮ БИОС и ЗАГРУЗКА уже идёт с SATA, но чтоб уж точно всё проверить - выключаю комп цепляю туда же другой IDE и опять же загрузка идёт от туда откуда надо с SATA винта... так что всё работает при наличии всех включенных контролеров (правда мать другая)...
Выбирать вам - если есть этот пункт HARD DISK DRIVERS
и при этом работает вам повезло, если нет, то и мамака эта - офисный комп, а не стенд для полигона (менять мать)... про Сомpatible Mode ладно молчу :wink:
И счего вы взяли что я как то вас в категорю чайников вношу? я сам лично себя уже как более 10 лет не считаю спецом по компам - а так любителем, бездельником и тунеядцем... :twisted:
Люди! Ну сколько раз повторять. ну не работают все эти советы на P4P800-VM-EAYZ Спасибо конечно за заботу и понимание. Я допускаю, что на P4P800 это работает, но разговор о конкретном "клиническом" случае... RAID-а на моей материнке нет и проблем с запоминанием загрузки тоже нет,если настроить и ничего не трогать. Веселье начинается когда меняется конфигурация дисков. Встречались мне за мою практику машины, где можно было выставить кто будет первым P-ATA или S-ATA, но не в конкретном случае. То что это можно решить сменой материнки я и сам понимаю, и что это не полегон - тоже. Машина у меня всегда под рукой (с неё и строчу данную поэму) и диски под рукой. Поэтому перепробовать все предложенные варианты не состовляет труда.
P.S. Себя специалистом не считаю. Так, знаю кое-что немного.
Спасибо1
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Честное слово, жил бы поближе привез бы показал :?
ANF Хоть прозвучит и глупо, я бы посоветовал вам обратить в теходдержку АСУС. Письмо им напишите, опишите проблему. Суппорт у них работает неплохо, это их задача - разобраться с такой проблемой.
P.S. У вас глюк еще ничего. Вот к нам в Кисловодск как-то завезли платы MSI, у которых изначально не работал флоп...
