Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 марта 2007
Уже запостил почти в каждой теме )) После кривого подключения бп вследствие кривости рук полетело ещё и сабжевое видео.
Проверялось на разных компах, сигнал не подаётся на моник ни по d-sub ни по dvi. При подлючении кристал греется, вентиль не крутиться (хотя может он перегорел, проверю).
В сторону чего стоит смотреть?
max3
19 лет 6 месяцев назад
Перво наперво -FAQ, и читатъ прилепленные темы.
После прочтения делатъ выводы и соответствующие замеры, резулътаты поститъ сюда(если конечно к тому времени что то непонятно будет)
подсказка : AGP PINOUT С ко30й вы уже познакомилисъ
SPBMan
Добрый вечер!
Почитав факи, решил померять омы на кондерах. На некоторых сопротивление большое, на некоторых 1-2Ом- эти как я понимаю и учавствуют в питании кристалла, и это его сопротивление. Если не КЗ - то кристалл жив, верно?
Что же могло сломаться? RAMDAC без фена не поменять будет к примеру?
Pavel
Что такое RAMDAC
RAMDAC это часть графического контроллера ответственного за преобразование пиксельных значений из цифровой в аналоговую форму. Аппаратная структура RAMDAC содержит два компонента: RAM и DAC. RAM расшифровывается как Random Access Memory (Память Произвольного Доступа). DAC - Digital to Analog Converter - Цифрово-Аналоговый Преобразователь. RAM-часть RAMDAC это небольшая, быстрая статическая память, хранящая значения Красного, Зеленого и Синего в цифровой форме. DAC (Digital to Analog Converter - Цифро-Аналоговый преобразователь) это структура (на самом деле три независимых DACа), которая конвертирует бинарные слова представляющие интенсивность Красного, Зеленого и Голубого в уровни напряжения на соответствующих сигнальных линиях.
Я бы и с феном несмог:)
Вы бы и правда почитали бы форум пока. Там, глядишь, и вопросы пойдут пограмотнее.
SPBMan
я почему то всегда думал, что он вынесен из кристалла в отдельную микросхему....:?:
а форум то я читаю, но мало времени очень+сейчас компа своего нет.... а инфы ооооооочень много
NiTr0
Иногда вынесены. К примеру в Radeon 8500 2й RAMDAC выносной. Но это - скорее исключение :)
