Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2006
Пропатчил зту мать, но, больше 30Гв, мать всё равно не видит!
Подскажите в чём проблема.
Если есть проверенный, поделитесь пожалуйста!
Заранее благодарен!
Root
20 лет назад
лог в студию!
либо бегом на http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
Лог не сохранял, патчил по "умолчанию", т.е. без ключей!
А по ссылке именно для этой матери прошивки нет! :(
Root
20 лет назад
Lexey
ну, ВЫ, надеюсь, не маленький и в состоянии догадаться, что человек с указанной мной ссылки коли не выложимл прошивку, то не обязательно, что он не пришлет ее Вам по имейлу - напишите-ка ему письмо...
насчет того как Вы патчили прошивку, я также необходимой инфы не услышал :roll: лог есть?
20 лет назад
Каким ключом сохранять лог в файл?
Сейчас сделаю!
Root
20 лет назад
набрать в консоли:
BP_4_23 ключи имя_прошивки > имя_файла_лога
20 лет назад
Пардон, торможу! :)
Attention! - ASUS BIOS! ;)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Root
20 лет назад
последний мерзкий вопрос и я, наверное, пойду сегодня спать - какая версия патчера использовалась?
ЗЫ: а фраза rom.by patched на экране появляется? мало ли откат срабатывает :roll:
20 лет назад
Пробовал 4.23 и 4.51, результат один и тот-же! :(
Патчить нужно версией 4.23. Версия 4.51 зачастую у некоторых выдаёт нерабочий биос.
Зашивалось точно с бут-блоком, как требует патчер? Aflash.exe надо запускать с ключом /BOOT.
Клавиатура - точно PS/2? Потому что, если USB - откат всегда срабатывать будет.
Попробовать наконец, безоткатный вариант, то есть патчить с ключом /s. Я так же рекомендую ключ /g, чтобы не коцать CGA-шрифты. Мало ли, пригодятся.
На материнках серии TX97 патчер хорошо тестировался, проблем быть не должно.
20 лет назад
Прошиваю проамматором , вот строка "BP-4.23.EXE 123.bin /s/g".
результат тот-же, 40-ку не видит!
