Автор: Maks-Dag , 5 декабря 2015
Материнская плалта P7H55-M-SI rev 1.02G(1156) Intel i3-560.
AMI BIOS, 64 Мбит.
Стояла одна оперативка 2ГБ купил еще одну на 4ГБ. Поставил перезагрузилась несколько раз, запускалась до полного запуска вырубалась, иногда через минуту после запуска иногда еще на приветствии.
Снял его и заменил на другой 2ГБ. Тоесть 2по2ГБ. Ну все норм запустилась. Думал за одно пыль уберу. Выключил разобрал пыль шеткой акуратно снял без лишних усилий.
Собрал влкючаю не включается. Все крутиться вертиться и ничего дальше. Думал где-то что-то перегнул с усилиями и трескнула плата когда питания ставил. Целый день возился ну ни как не включалсь.
На завтра просто нажал и запустилась как ничего не бывало. Выключаю включаю опять метрвая.
И далее как я понял нужно 12 часов где-то без питания полостью вынув с розетки, только потом запускается и после выключение естествено столько времени до включения.
И еще стала работать с 4ГБ. Ну когда запускалась игры гонял ну все норм шло без проблем.
Месяц так пользовался потом начал запускаться раз в неделю и в данный момент вообще не запускается. ПОСТ карта показыает 1D. Биос перепрошивал на Программаторе на самый старый и в данный момент на новый. один и тот же код 1D.
Только питание и процссор тоже код 1D
В видео ролике на ютубе CompsMaster видел что данная ошибка выходила из за не испавности куллера. Куллер тоже менял и вообще без него запускал.
Блоки питания менял аж на 4 разные.
Оперативки тоже где то штук 6 ставил.
Дорожки на оперативках и материнке чистил продувал.
Камень изначально вообще не трогал не снимал только после этих проблем снял термопасту поменял поставил.
Все это дало 0 эффекта.
Материнку не жалко. Новую нашел за 4500. Хочу доковырять его до смерти или до запуска ну и потом если не запуститься купить уже новый.
Весь ход работ выложу сюда.
Что могло в нем испориться так после чистки? Повлияло на это оперативка 4ГБ который ставил в тот же день и давала ошибку в запуске? Если дошло дело до пояльника с чего начать?
Lost code
10 лет 11 месяцев назад
какая модель пост-карты?
Maks-Dag
Вот прикрепил фото с пост-картами. Прямиком из китая. На всех одна и та же надпись 1D /images/koloboks/help.gif
Lost code
системный спикер к плате подключен? Без памяти он пищит?
Maks-Dag
Я весь его облазил ну я на нем этих контактов для спикера не нашел. С платой вообще не были этого спикера. /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif Есть какие нибудь варианты? Я вот думаю перепаять кандёры проверить емкости? По поведению очень похоже на сдохший кандёр, ну если так причем тут стряхнуть пыль? Вот запутался.../images/koloboks/rake.gif
Lost code
а не продать ли вам её через авито на запчасти...
Глядишь, счастье кому-нибудь сделали)
Maks-Dag
попытаться восстановить все же хочу. хорошая плата с HDMI выходом к телику
Lost code
у меня есть рабочая P7H55-M, без памяти пост D3, с глючной планкой памяти пост 16. Это так, информация к размышлению.
У вас перед 1D какие-нибудь ещё коды видно?
Maks-Dag
На счет вашей платы понял, хороший вариант, готов обсудить. На счет кодов шас был полный угар /images/koloboks/d.gif запускаю запись на телефоне дабы на медленном потом глянуть что бежит и бац запускается!! /images/koloboks/d.gif за полтора месяца первый раз.
Так! выключил-включил и вот что там: 00 -> D0 -> 98 -> 1D /images/koloboks/yes3.gif
Lost code
как вариант, на вашей плате есть не твердотельные конденсаторы в питании памяти и моста...
Сделали бы фото платы и сокета в хорошем качестве.
Ещё ссылка
https://rom.by/forum/POST_1D_AMI_P55_chipset_Asus
Maks-Dag
Там читал. Я много где полазил за этой ошибкой. Вот архив с двумя фото. Просто свет с разных ракурсов.
