Автор: giorgiisme , 5 октября 2014
P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше мерить?
прастите за мои русски я не из расии /images/koloboks/blush.gif
Дугин (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Начать с замера основной колодки питания. все ли напруги на входе?
igils
Установить заведомо исправный и поддерживаемый процессор и память.
Это для начала.
giorgiisme
прастите но не понял что такое основная колодка питания
если вы имеете в виду что блок питания рабочи или нет то 100% рабочи и всё правильно подключено /images/koloboks/good.gif
процессор I3 550 100% рабочи
оперативка kingston hiperx blu 1333MHZ 2GB тоже 100% рабочи
проблема в материнскои плате /images/koloboks/yes3.gif
Ну если не можешь промерить напряжения дежурок,то хотя бы биос то шил?
giorgiisme
скажите куда мерить и сделаю :D
на кнопки включения то есть PW_SW +5 В присуцствует на А14 контактe PCI 3.3 вольта есть на ЮМ 1.2В
до биоса дела не даходит на процессоре нет питание проблема в этом без процессоре ситуация точно такая то есть включается выключается и так до безконечности процессор пробавал и i5 650 без процессора на фазы питания 0.3 вольта на транзисторах 12 вольт приходит
ресет не прриходит то есть залипши (если правильно говорю не знаю :D ) короче на PCI A15 контакте нечего нет (на процессоре же нет питание) нечего не греется
сколотых элементов не обнаружено
замкнул зелёны и чёрны провод на блок питания плата не выключается но нечего не праисходит на процессоре питание нет
скажите пожалуиста что дальше делать что дальше метить и где
заранее благодарен
[OFF]giorgiisme
Измерьте выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Если не можете определить точки измерения выходных напряжений, то измерьте напряжения на всех выводах всех силовых элементов.
Если я не ошибаюсь, то рядом с надписью LGA1156 находится однофазный импульсный преобразователь (ШИМ в корпусе SO-8 и 3 силовых транзистора в TO-252). В первую очередь интересует состояние именно этого стабилизатора.[/OFF]
giorgiisme
во время проверки этого шима маркировка uP6101BU8 вот даташит http://www.datasheet4u.net/download_new.php?id=770800 материнка запустилось и появилось картинка на экране /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif то есть во время измерения напряжении на 7 вывод микросхемы относительно земли появилось 1.4 вольт
то есть проблема или в микросхеме или в мелочёвке вокруг него в типовои схеме включения на 7 вывод подключено один конденсатор один резистор и транзистор сопративление относительно земли на 7 вывод бесконечность керамически конденсатор нашол ешё нашол резистор которы подключено к 7 вывод сапративление резистора 21 килоом а транзистор не нашол
ну есть идеи? что дальше делать?
огромное вам спасибо maco /images/koloboks/drinks.gif
[OFF]Между 7-ым выводом uP6101BU8 и землей (GND) должны быть:
1. Конденсатор;
2. Последовательно соединенные резистор и конденсатор.
Внимательно поглядите на них - сколы и повреждения. Можно их выпаять и измерить сопротивление резистора и емкость конденсаторов.
Если эти детали окажутся нормальными, то можно заменить uP6101BU8.[/OFF]
giorgiisme
выпаял и измерил сопративление на всяки случаи заменил конденсаторы подобрал подходяши по размеру ситуация не изменилось запустил тестером /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif сопративление резистора 21килоом какое нaрмальное сопративлемие этого резистора? уже начинаю искать uP6101BU8 надеюсь наиду :)
агромное вам спасибо /images/koloboks/friends.gif
[OFF]
Сделали большую ошибку. Верните на место оригинальные элементы.
Если вы не имеете нужного прибора, то лучше не заменяйте элементы на "подходящие по размеру".
Зависит от многих параметров. Но сопротивление порядка 10-30 кОм - вполне нормально IMHO.[/OFF]
