Автор: ZhenyaMorf , 12 июля 2016
Добрый день. Рассказываю свою историю.
Материнская плата Asus P5Q Pro. Работала стабильно долгое время. В один из дней, когда я решил провести плановую чистку, мать себя странно повела. Дело в том, что у меня в встроенной звуковухе не работал один канал. Это случилось давно, после подключения каких-то колонок перестал работать канал. Ну я забил на это и купил звуковуху Creative PCI Express X-Fi Titanium, отключил в биосе встроенный и горя не знал. А тут мне захотелось запустить на встроенной звуковухе. В общем при первом запуске вывалился синий экран. Перезагрузил, винда запустилась и тут же зависла. После этого мать вообще не запускалась с кнопки. Принудительно заводилась, но ничего на экран ничего не выводилось, динамик пищал на неисправность видюхи. Я подсовывал 100% рабочую – ноль эффекта. Без видюхи вообще не пищал динамик. Вынимишь оперативку – может пропищать опять на неисправность видюхи. В общем забил я, без пост карты даже не хотелось разбираться. Перекинул всё железо на резервную мамку, а эту оставил в покое, пока ждал поста карту. Пока ждал – гуглил инфу по поводу ремонта. Решил проверить кз по линиям питания. Всё в норме, кроме линии 3,3 вольта. Там сопротивление 101 Ом. В дежурке ничего не греется. Облазил всю плату с лупой на предмет сколов и коцаных дорожек. Кондёры все нормальные. И вот пришла пост карта. И…. Она сука запустилась с кнопки!!! Побежали пост коды. Изображение на экран пошло. В БИОС зашёл даже. Но… Жутко грелся чип звука. Здул нафиг. Сопроиивление по линии 3,3 так и осталось 101 Ом. При этом грелись ещё 3 микросхемы. Одна из них GD75232, отвечающая за COM-порт. Но туда 3,3 вольта вообще не заводится. Другая микросхема SIL5723CNU. Тоже грелась до градусов 45-48. Рядом с ним LDO ME 1117 тоже калился. Напругу выдавал при этом 1,8 Вольта, что вроде так и надо для SIL5723CNU. В общем с трудом сдул SIL5723CNU (не удачно, два пятака потеряны), ну и LDO вместе с резистивными делителями. 101 Ом по линии 3,3 так и остались. Впаял обратно LDO с обвесом. Он так же выдаёт 1,8 Вольта, но холодный. Но плата всё так же запускается. Но долго я её в таком состоянии не держал. Поэтому решил поставить винду на левый винт. В общем через минут 5 работы (может меньше), перестаёт гореть светодиод дежурки. Тут я вообще отчаялся привести в чувства мать.
Осталась только 88SE611, марвеловский чип для IDE. Боюсь его сдувать так как чувствую так же не ахти выйдет. Клокер не сильно горячий. Мультик холодный. Сетевуха холодная. Вроде больше ничего не греется. Может какая рассыпуха может. Но я пока так досконально не проверял.
И да, касательно синего экрана. Просмотрел дамп. В нем фигурировал файлик, относящийся к звуковухе Creative.
igils
10 лет 4 месяца назад
Закон Ома для участка цепи.
А дальше - сплошные народные поговорки...
