Автор: SERGEzap , 28 ноября 2010
Плата сама включается бегут посты и через несколько секунд отключается, не зависимо от поста.
Включаю принудительно через несколько секунд уходит в резет.
на Pw не реагирует.На резет реагирует только пока плата не отключилась.
При снятии процессора плата висит в резете и НЕ отключается.
Заметил одну особенность:при принудительном включении,после ухода в резет
снял перемычку сброса биоса с положения "норма" и замкнув на секунду сброс
плата снова проходит коды и уходит в резет.
Ну а теперь собственно сами измерения
PWRSW - 3.38
резет 3.38
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB собран на L1085DG
показания: 5.06v, 3.40v, 2.15v
питание процессора 1.37(полагаю он здесь никаким боком)
память 1.78
другие напряжения на фото...
i51.tinypic.com/2ijnink.jpg
Max
15 лет 8 месяцев назад
Какой проц, БП 24+4 pin?
SERGEzap
процессоров было опробовано 3
один из них
CPU Intel Pentium 4 531 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц
все три рабочие
блок питания использован тот что у меня для ремонта мат.плат(в нем сомнения тоже нет)
для эксперимента подоткнул другой, ну как и ожидалось тоже самое.
Atill
Для начала отследите цепь кнопки PWRSW и откуда приходит сигнал PS_ON на БП.
SERGEzap
PWRSW уже просмотрел ранее
приходит на мультик на 68 ногу
PS_ON туда же на 72 ногу
как и согласно даташиту
мульт W83627eng-a
Atill
15 лет 7 месяцев назад
На 72-й ноге в дежурке должна быть лог. единица. У вас похоже наоборот, если плата сама запускается. И ещё один момент, при нажатии на кнопку PWRSW с мульта на южник должен проходить сигнал запроса, а обратно с моста - разрешение на запуск. Не имею даташита вашей версии чипа, но вот у W83627HF с выв. 67(PS OUT) запрос на юг (при нажатии PWRSW - лог. ноль), на выв. 73(SLP SX) разрешение на запуск (активный сигнал - единица).
SERGEzap
Посмотрел и имеем следующее
при проверки 72 ноги (PSON по даташиту)
во время запуска проскакивает лог.ед. 1 при работе лог.ед.0
отпаиваю ногу 72 плата сама не запускается(что естественно) лог.ед. 1 (замерял контакт на плате разумеется)
А теперь самое интересное
нога 67 psout(по даташиту)с которой идет запрос на юг
при ее отпаивании плата сама запускается и не отключаясь
проходит все пост коды и работает вроде нормально.
Я так понимаю нормальный алгоритм запуска такой запуска
с PWRSW на ногу PSIN идет в дежурке лог.ед 1
на ноге PSON также в дежурке также лог.ед.1
при нажатии PWRSW на ноге PSIN лог.ед 0
с ноги PSOUT идет запрос в мост
с моста идет ответ о запуске
и на контакте PSON лог.ед. 0
и запуск
единственное обозначение SLP SX отсутствует у меня в даташите
судя по аналогии это вывод также 73 (SUSB)
Вывод в моем случае без отправки сигнала в мост мультом происходит самостоятельный запуск платы.
возможно ли сделать вывод о неисправности мульта?
распиновку мульта прилагаю.
http://i52.tinypic.com/ei8gmx.jpg
[off]
В дежурном режиме на PSIN должен быть лог.0, а при нажании на кнопку PWR_SW - лог.1.
Если будет приведена внятная картина по напряжениям на выводах (и контактных площадках платы в случае отпаивания вывода) MIO - 67, 68, 72, 73.[/off]
Orest
Нет. SUSB# - должен быть "высоким" - его падение и отключает питание. А как раз о его уровнях Вы ничего и не пишете. Может быть причина и в SB.
SERGEzap
"В дежурном режиме на PSIN должен быть лог.0, а при нажании на кнопку PWR_SW - лог.1."
что то не пойму
в дежурном режиме на контакт PSIN идет питание с PWR_SW ( в моем случае 3.38в), что является логич.един.
при замыкании PWR_SW на землю лог.ноль
замеры:
припаяны все(вкл и выкл сама):
67psout при включении БП 3.3В работа 0 отключилась 0
68 Psin при включении БП 0 работа 0 отключилась 0
72 Pson при включении БП 4.7 работа 0 отключилась 4.7
73 SUSB при включении БП 0 работа 3.37 отключилась 0
итак отпаиваю
нога 67 psout (сама включается, но не выключается)
на плате 3.37 на ноге мульта 0
нога 68 PSIN (сама вкл и выкл)
на плате 3.38 отключилась 3.38
на ноге мульта 0
нога 72Pson(плата не включается)
на плате 4,5 на ноге мульта 0.02(при замыкании PWR_SW на мульте 0)
нога 73SUSB (не включается)
на плате 0 на мультике 0.7 пытаеться запуститься(полагаю тут завязано что то с мультиметром перестаешь измерять молчит)
Orest
Не нравится :
сначала - в дежурном режиме на контакт PSIN идет питание с PWR_SW ( в моем случае 3.38в), что является логич.един.
потом -
"68 Psin при включении БП 0 работа 0 отключилась 0" - "припаяны все(вкл и выкл сама)"
"итак отпаиваю"-"нога 68 PSIN (сама вкл и выкл)
на ноге мульта 0
