Автор: VadimKR , 25 мая 2009
Включается, без оперативки доходит до поста Fb и всё. Напряжение без оперативки 1.9В. С оперативкой напряжение через 2 секунды подскакивает до 2.25В посты проходят С0, С1 и доходят до 41.
Заменил APW7120 по питанию памяти ... ничего не изменилось. Питание мостов 1.2В, CPU 1.33
Подскажите чего глянуть?
maxz
17 лет 5 месяцев назад
биос перепрошить не пробовали?
VadimKR
16 лет 8 месяцев назад
Пробовал. Еще заметил - когда нажимаешь ресет напряжение восстанавливается на 1.9в И изменяется когда доходит до поста С0
VadimKR
всё ещё актуально!
Rom
PCI видеокарту воткните и смотрите изо.
VadimKR
как смотрите изо если питание памяти должно быть 1.8 а а там 2.2
Rom
[off]
а там 2.2
Не вижу криминала.., если оно подскакивает, значит это кому-то нужно..[/off]
Max
У меня asus p4s800 mx, на коде 41 предлагается выбрать частоту проца в биос сетапе, это происходит после смены проца или обнулении cmos, потому вам верный совет дал Rom.
Rom
[off]
У меня asus p4s800 mx на коде 41
там AMI- не путай.. :)[/off]
Max
там AMI- не путай..
Не чего не путаю вроде, асусь там, гребаный асусь, без памяти C1 например кажет.
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P4S800MX_Socket478_SiS661FX_AGP_LAN_USB2.0_MicroATX_23001.html там вон написали авард!
А у асуся авард как мы знаем это уже не авард
VadimKR
Вставил PCI видео карту, пишет чето про бутблок... Взял другую флэшку...шью...Запаяю посмотрим.
