Добрый день господа! Суть проблемы, занижено дежурное напряжение, если отсоединить разъём от материнки то 5 вольт присутствует, при подсоединении к плате напряжение проседает до 3 вольт. Сильно греется L1085D на кнопке включения присутствует 2 В вместо 3,3В. Нашёл короткое на выходе стабилизатора 1085, выход сидит на земле и несколько электролитов штук 6 тоже звонятся на землю. Вот и думаю как искать это короткое? или оно внутри мостов?
Потому, как данный стабилизатор не подключен ни одной ногой к земле, чтоб быть виновником короткого на выходе.
На плате что-либо греется при этом? Радиатор с ЮМ можно снять. Основные кандидаты:
ЮМ, MIO, LAN. Последовательность зависит от истории болезни.
Как вариант - ЛБП с ограничением по току (1,5в - 3,3в / 1А для начала) подключить к выходу указанного стабилизатора и проверять компоненты на нагрев.
