Автор: ROMby Unknown , 8 января 2010
Добрый день всем! Вышеозначенная мать пришла с жалобами на нестабильную работу поначалу и ступор по прибытии в мои руки. Проц проверочный Целерон 440 (матерью поддерживаемый),память тоже проверена на совместимость по оф.сайту. До кода 1Е доходит при ребуте и при видюхе PCI, и при PCI-E,а без них может пройти дальше 1Е,а может и снова встать на этом же коде. При сбросе биоса мать дает возможность зайти и прошить новый биос,что и было сделано,на версию 1104. Проблема не ушла. Ничего катастрофически не греется, все в норме,теплое... Кто может сталкивался с такими странностями? Дополнено!: манипуляции в биосе с настройками вместо auto на цифровые значения к успеху не привели,эффект тот же,хотя судя по откликам на форуме кому-то это помогло,пусть и на других мамках...
LKA
16 лет 10 месяцев назад
Судя по сайту асуса:
http://asus.com/product.aspx?P_ID=I2f2e2yHI0XF2Vf9&content=specifications
В маме
AMI BIOS
Судя по списку посткодов на сайте:
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
1E Global equipment byte set for proper video operation
Что, собственно, практически прямо обозначает проблему.
Если с английским плохо, можно воспользоваться гуглятранслятором:
http://translate.google.com/#auto|ru|Global%20equipment%20byte%20set%20for%20proper%20video%20operation
Он переводит коряво, но смысл понять можно.
Таким образом предполагаю, что неисправность следует искать в районе северника, его цепей жизнеобеспечения и соединения с видяхой.
