Автор: Mirrad , 29 марта 2014
Материнка пришла с диагнозом ругается на оперативку, ставишь молчит, вытаскиваешь пищить. при визуальном осмотре нашел 16 беременных кондеров и все 1000мкф/6,3волта. Заменил все, материнка стартует но на пост карте 00. ресет не залипший, после старта нажатием и ударжанием кнопки повербтн выключается. Подкидывал разные заведомо рабочие процы. БП рабочий тестовый. БИОС прошил, результат тотже.
Напряжении:
ЦПУ: 1,13в
ОЗУ: 1,78в
СМ: 1,2в
ЮМ: 1,5в
на всех usb - 4,9в
На плате ничего не греется, ЮМ и СМ немного теплые.
Не знаю на что грешить, до замены кондеров ругалась только на оперативку.
Может быть из-за напряжение проца, всего 1,13 с поцом Е8400. если это мало то куда копать подскажите.
makarog
12 лет 8 месяцев назад
фото выложите с замененными конденсаторами
Mirrad
Ну сказать честно там практически все кондеры 1000мкф/6,3в. кондеры на мосфете питания проца не трогал.
Max
фото просили потому что установлены наверно неправильно, вот возможно и вздулись из-за этого, плюсом надо на помеченную часть.
Mirrad
На счет этого знаю, что на асусах белая полоска это + идет, полярность соблюдал. после замены ничего не вздувается.
radi
http://www.youtube.com/watch?v=ZnhI0JMN0Hc
Umnick
Тоже замечал подобную бяку на асусах. Был P5KPL-VM, после замены кондёров - ресет залипший, пост в нулях. Даже копать не стал дальше
Mirrad
На этой плате пост на 00 стоит, ресет не залипший.
Посмотрел видео, проверил генератор стартера, 3,3в туда поступает, там же поменял кварц 14,31. результат нулевой. пока в тупике
Mirrad
12 лет 7 месяцев назад
походу мать на доноры надо пустить
slgor
Да кто мешает то. Включаем логику.
1.До замены крнденсаторов старт и зависание на неизвестном этапе.
2. замена конденсаторов (кулер скорее всего снимался)
3. После замены старта нет.
Получаем либо мехповреждения при манипуляции с паяльником, либо отвал сокета, а может СМ.
P.S. Непонятен момент, изделие пришло в корпусе или сама по себе?
Если в корпусе,то приплюсуем летающую отвертку и злобные карты, увечащие плату.
Mirrad
плата пришла голая, без ничего, собрал на стенде с заведомо рабочими процами и оперативками. старт был, но ругался на оперативку, подумал что из-за кондеров вздутых, заменил, собрал обратно включаю а тут посты на 00. мать гнул слегка, давил на СМ, соккет, результат никакой
