Автор: en.sem , 1 августа 2013
Доброго времени суток.
Недавно, по случаю грозы, появилась на руках ASUS P5KPL-AM EPU rev. 1.02G.
Симптомы:
Включается, сильно греется чип Atheros AR8121-AL 1E и стабилизатор GS1085LD, при этом пока они не раскалились можно было преспокойно зайти в БИОС, или загрузиться. Ничего кроме этого криминально не грелось.
Снял выше озвученый чип и теперь плата останавливается на POST E0 спикер играет один длинный и два коротких по кругу. На кнопки реагирует, на клавиатуру нет.
Читал что этот код соответствует старту процедуры восстановления БИОСа, по мануалу для материнки пытался подсунуть CD что был в комплекте, ничего не происходило.
Прошу совета что делать дальше.
Orest
13 лет 3 месяца назад
Проверить память .
Указать тип процессора .
en.sem
Память проверенная (завтра на всякий случай попробую с другой)
Проц Celeron 420 (есть в списке поддерживаемых, правда для более ранней ревизии, завтра попробую с тем процом с котором она работала до молнии).
Update
Тему можно закрывать, сам себе злой Буратина /images/smiles/icon_redface.gif, не запускалась из-за несовместимости с памятью.
