Автор: RavD , 9 июня 2011
http://mobilluck.com.ua/pics/photo/mother_board/asus/Asus_P5GPL-X_SE_23331_40082.jpg
Плата (без SE) сетевая Intel Gigabit LAN. Включается изображения нет и накаляется ICS 560613. Даташит не могу найти. Какой можно подобрать аналог?
15 лет 5 месяцев назад
[off]
Если вы не понимаете принцип маркировки элемента, то постарайтесь запомнить - желательно переписывать все символы, присутствующие на корпусе элемента.
P.S. Клокер.[/off]
RavD
Маркировка ICS 560613 0535 954123BFLF даташит не нашел. Чем заменить?
[off]
Чем заменить?
Например, таким же - ICS954123BFLF :).
P.S. Высокая температура клокера - иногда нормально. Поскольку автор забыл указать температуру, то можно только погадать.[/off]
RavD
не забыл, просто не чем измерить. Если методом пальца то, через секунд 5 чип накаляется и палец обжигает.
Посмотрел дальше нашел не исправный RT9214 - заменил напряжение ногам 1-8:
12, 5, 0, 7.6, 12, 0.8, 1.6, 1.6В. Рядом два 60Т03. 1)G-5.2, D-5.2, S-1.6 2)G-7.5, D-1.6, S-0V. На А15-3.3V. Возле памяти три APM-ки не менял (пока) т.к. напруга на памяти 1-1.39, 7-2.7, 184-2.7В. На дросселях проца 1.4В.
igils
Посткарта что "говорит"?
RavD
Посткарта китай, 1 показывает.
RavD
Поменял память (тестовая рабочая), тишина. Вытащил стала пищать на память. Снова вставил опять тишина кулера крутятся сигнала нет. Вставил другую то же самое. Вытащил пищит. Заменил все АРМ-ки. Опять 1 горит на вытащенную память не ругается. Пробовал продавливать сотект ЮМ, СМ без результата.
igils
Когда пищала на память, пост тоже 1 был? Странный какой-то. Может, карта некоректно работает в плате? В таком случае, лучше без нее, вдруг еще и она не дает плате нормально запуститься.
И все же, раз то пищит на вынутую память, то не пищит, я бы подумал на плохой контакт чего-нибудь.
То, что не продавилось, еще не факт, что этого нет. Так же смотреть места, где меняли транзисторы, и что прогрелось за компанию.
