Автор: jester , 14 июня 2010
Здравствуйте! Материнская плата ASUS P5GD1. Все запускается, биос выдает при загрузке правильный сигнал, не доходя до загрузки винта пищит (2 коротких) и отрубается. Посоветуйте что делать? Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Прошить биос для начала!
jester
16 лет 2 месяца назад
к сожалению биос прошить не удастся так как в негоневозможно войти!
jester а зачем входить в биос дабы его прошить? Здесь на форуме есть много полезной информации о прошивке биос.
А по теме: мало данных, с каким процессором запускаете, ничего не греется сильно , клеар кмос делали и батарея в норме?
jester
Оказался горелый видик, теперь видно как грузится биос. Но проблема осталась той же, после загрузки биоса отрубается мать. Вопрос можно ли при таких условиях перешивать биос? Если да то как?
jester
да клир смос делал, батарейку совсем заменил, проц Pentium 3.0, мосты не греются.
jester
Биос прошить тож не могу так как комп сбрасывается после загрузки биоса!/images/koloboks/help.gif
Max
Так кто мешает не грузить весь биос? Вам уже подсказали почитать статью о перешивке биос. -1 за игнорирование.
