Автор: ifear , 24 октября 2013
Приветствую романтиков паяльника и вольтажа!!
Данная мать попала ко мне в руки в неизвестном состоянии.(на ней установлены 1 плитка памяти, видяха и проц P4). Однозначно в рабочем состоянии видеокарта, остальное, собственно, досталось вместе с материнкой.
==== Оговорка - я железом не занимаюсь ====
Симптомы:
(питание подключено, в том числе доп.разъем 4pin)
При включении БП зеленый светодиод в нижней части матери горит(ничего необычного).
Запуск по PW_SW происходит штатно(светодиод горит).
Тут и пошла свистопляска -
Кулер начиная интенсивно разгоняться, набирая обороты N, снижает обороты до M, и так происходит циклично, до момента выключения. В это время PW_LED по достижению оборотов M перестает гореть, и при очередном разгоне опять загорается(происходит синхронно с "припадками" кулера)
Прислушавшись, можно заметить 2 еле слышных писка, сначала более резкий(высокочастотный), чуть позже второй - менее резкий(чуть лучше слышим) - проявляется синхронно кулеру.
Спикер молчит как рыба об лёд.
Монитор не выходит из режима ожидания(кабель подключен, но сигнала нет - мигающий светодиод монитора)
Кондеры внешне в порядке, запахов нет, нарушения пайки элементов(явного), не обнаружил, сколов/деформаций/изменение цвета текстолита по всей плате, так же не обнаружил.
Перегрев отсутствует, более того радиаторы ЮМ и СМ холодные!
Повторное замыкание PW_SW для выключения(продолжительное), мать игнорирует.
Реакцию на RESET проверить не удается, из-за отсутствия информации о фактическом включении/выключении матери.
БИОС сбрасывал элементарным удалением батареи питания биоса и замыканием PW_SW и контактов батареи(сталкивался с проблемой сброса биоса - данный способ работает 100%).
Есть еще одна мать под 775 сокет, поставил вышеуказанный процессор, мать запускается(поведение нормальное, только сигнала на мониторе нет - может дело в DDR'ке? Т.к. использовал ту же плитку что и на проблемной матери)
Далее, без совета или легкого ЦУ к действиям, предпринимать что-либо не решаюсь. На данном форуме прочитал все темы по данной матери, но именно мой случай не описан(или читать разучился), отсюда новая тема.
Прошу посоветовать - с чего начать диагностику и какие предпринять меры(желательно с соблюдением порядка действий).
Заранее благодарю откликнувшихся.
P.S.: прошу применять широко распространенные сокращения, чтобы не задавать вопросов "чо ета?"))))
snAke666
12 лет 9 месяцев назад
А с другим БП мамку пробовали?
ifear
БП FSP 400 Ватт работоспособность подтверждена на сторонней комплектации(вольтажи не мерил, правда, но питание хватает всем и вся)
ifear
Склоняюсь что проблема либо в MB, либо в CPU. Но утверждать не могу.
ifear
Прислушавшись, можно заметить 2 еле слышных писка, сначала более резкий(высокочастотный), чуть позже второй - мене резким(чуть лучше слышим) - проявляется синхронно кулеру.
slgor
1. Взять заведомо живой процессор, либо проверить имеющийся в заведомо рабочей плате.
2. Проверить, поддерживается ли процессор платой.
Без этого что-либо советовать смысла нет.
Да и по поиску данная плата расписана по самое немогу.
ifear
Спасибо. Попробую.
...И вот тут в самоучителе нашел, тоже проверить на всякий случай, думаю, следует -
Третий - непропай сокета. При незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер, как бы прилагая усилия то на одну сторону, то на другую, смотрим на пост карту, если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону - это он, отвал сокета. Если посткарты нет, то смотреть осцилом "жизнь" на флешке;
... POST карты только нет:roll:
ifear
slgor, не отрицаю наличие подобных тем, но у кого-то что то греется/дымит/есть сколы - в моем случае таких моментов нет.
slgor
Я не экстрасенс и наличие приборов для меня загадка.
Отвал сокета, отвал севера, кривой ВIOS, электролит у юга, основные питания элементов, состояние ресет.
в которых расписана карта напряжений.
первая же ссылка https://rom.by/forum/Asus_P5B_Ne_vkljuchaetsja
ifear
slgor, "не по глазам"))) ознакомлюсь.
P.S.: Я экстрасенсов не ищу - описал ситуацию, попросил помощи. Ждал однозначного ответа, типа - "проц мертв, выкинь" / "ремонт обойдется дороже покупки новой матери" и т.п. Подобного не последовало, и это хорошо)
ifear
И еще, под жаргонизмом "отвал" понимается потеря контакта/крепления элемента.
Электролит = конденсатор.
Я правильно понял?
