Автор: shufle , 16 января 2010
При включении с процессором работает 2 секунды и выключается, потом пытается снова стартануть. Без проца работает. Vcore - 0 Проц рабочий, пробовал снять все мосфеты по питанию процессора - отключаться перестала. Мосфеты не пробитые. Подскажите, как дальше провести диагностику?
16 лет 10 месяцев назад
1. Предыстория?
2. Процессор (sSpec)?
3. "Vcore - 0" - измерено с процессором или без?
4. Принудительный старт?
5. Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате?
shufle
1 Предыстория неизвестна
2 intel celeron 2,4 e3200
3 точно не помню без проца показывал около 0,4 В (могу ошибаться) с процом точно 0
4 старт с кнопки
5 тоже точно не помню, завтра посмотрю, помню что у мостов они были чуть занижены: около 1,2-1,4 В
Вы уверены, что зашита версия BIOS, которая поддерживает указанный процессор?
shufle
Пока другого проца нет, чтобы попробовать
айвенго (не проверено)
ASUS P5B. BIOS ver 2104. После установки проца Intel e3200 была точно такая же ситуация. Решилась благополучно выниманием батарейки, с последующей вставкой обратно.
guest (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
точно так-же вела себя моя плата... вылечилось заменой кондера рядом с югом, болезнь....
shufle
спасибо! попробую!
shufle
Вылечилась заменой электролитов около ЮМ !
Heet (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
Аналогичные симптомы. Возле ЮМ был вздут крайний левый кондер. Заменил, но картина не меняется. Батарейку вытаскивал. Мать все равно стартует на секунду, потом выключается и снова стартует, но биос молчит. При вынутой памяти биос ругается на видеокарту. Подставлял видео PCI-E - результат с памятью тот же - молчит.
Вы не могли бы уточнить - менять нужно все 3 кондера под ЮМ, или какой то из тех, которые выше?
