Автор: astalavista , 2 апреля 2010
Включается - кулер крутиться и всё... ни писков, ни на экране ничего.
Не могу понять что показывает POST карта
Пост код не показывает никакой - прочерки получается
CLK - светиться
IRDY - светится
FRAME - светится
RESET - НЕ светится (мигает при включении)
Помогите разобраться, инструкцию искал в инете на post карту на русском - не нашел.
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 7 месяцев назад
Пост карту отложите в сторону, берите в руки мультиметр, как им пользоваться инструкций на этом сайте полно.
А что искать то мультиметром?
Я думал что reset загораться должен только при вкл и нажатии кнопки сброса...
Max
Питания на плате, по транзисторам пройдитесь. Если увидите с маркировкой APM..., то в первую очередь на вшивость их проверяйте.
Просто не совсем знаю развязку по напряжению
если смотреть на больших мосфетах (09N03LA) то на одних
11,5 9,3 0
на других
3 11,5 1,5
Подскажите пожалуйста чуть подробнее. Спасибо
Max
И вы пишите подробнее, вывода названия имеют, G D S принято помечать на каком какое напряжение.
11,5 9,3 0
Вот это странные показания.
Я бы на вашем месте первым делом проверил питание мостов, около AGP транзисторы обычно распологаются.
Это то что отмеченный?
http://s52.radikal.ru/i136/1004/ab/d7ba055bada1.jpg
Max
Расписывайте какие напряжения на нем, под защелкой AGP никто не прячется? Вижу вроде посадочное место есть.
svv.76
Имхо как раз таки тот мосфет который на фотографии и надо менять.
Насколько помню это типовуха была для этих плат.
Судя по напряжениям питание на мосты с него не идет.
Max
Вы телепат, уже знаете какие на нем напряжения?
Тут только приводились данные
На нем написано 9915
G 10,7
D 3,6
S 3,6
