Автор: Dr.Rer.Nat , 15 марта 2014
Подсобите кто может с диагностикой неисправности. Плата ASUS P4SD Rev. 1.09, стояла управляла станком с ЧПУ, и выскочила дужка крепления радиатора северника i865G. Со слов людей, шли артефакты на видео, но плата вроде как работала. Когда она ко мне попала - останов на коде 47. На отсутсвие памяти реагирует - останавливается на E0. Под северником потемнел текстолит, не знаю, как это для зеленого асуса, сильно или не сильно, но заметно. Проц - P4 2.40 prescott, пробовал таксже с northwood, все-равно 47.
Что было сделано:
1) Первым делом перепрошил биос от HP/Compaq d530, = пост 47
2) Поставил северный мост снятый с GA-8IG1000MK = пост 47
3) Пропаял сокет T2 = пост 47
4) при мегавнимательнейшем осмотре обнаружил снесенный резистор R278 в обвязке сетевого чипа. Порваных дорожек и других снесенных элементов не найдено
Собственно, вопрос фактически один - что это за биос на этой плате и что значит в нем пост 47?
igils
12 лет 7 месяцев назад
Биос перепрошили, а глянуть содержимое на наличие знакомых слов AMI, AWARD и прочее? - это к вопросу чей это биос.
Память менялась, ее питания проверялись, чистота слотов?
Что такое станки с ЧПУ в курсе. У меня на один блок питания уходило ведро бензина, когда надо было помыть. И мазут вымывался вместе со стружкой.
Mirrad
Если без памяти останавливается на Е0 то скорее всего AMI.
Dr.Rer.Nat
Блин, с чистотой слотов то все в порядке, но что-то она съела только одну планку 256 Mb DDR PC3200 VDATA MDGVD6F4G2880B1E09, а больше ничего кушать не хотим. Питанька DDR = 2,59В, терминация = 1,29. Север - 1,54В.
Всмысле стартанула она таки, но много планок памяти бракует... Так что всем спасибо :)
Биос смотрел мимолетом, из "русских буковок" там очевидного видел только "Hewlett-Packard", больше вроде ничего не видел.
Посты щас идут так: 22-23-24-25-AF-4E-41-42-43-44-45-44-45-15-10-11-13-34-36-30-C1-42--43-44-45-44-45-44-45-43-44-45-44-45-44-45-C8-ID-93-94-95-CC-53-80-98-99-86-90-66-62-63-64-65-70-71. Что за биос - загадка.
igils
А питание SPD?
Dr.Rer.Nat
SPD = 2,62 В
igils
Вроде попадалось, и не раз, что данные платы очень чувствительны к установленной комплектации.
Поэтому вполне возможно, что плата сильно привередлива к памяти.
А со снесенным резистором определились? Хотя-бы на какие ноги сетки его дорожки идут.
Dr.Rer.Nat
Igils, спасибо, сбросил cmos полностью и аккуратно, и все заколосилось. А вот планочка что стояла в оригинале в станке так и не запустилась, останавливается с ней платка на пост 47. Плату сильно отдавать надо было, бо станок у людей простаивает, так что ушла без сети
