Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 августа 2006
За прошедшую неделю пришло на ремонт 8 компьютеров с разными причинами...
... 3! из них с мамками ASUS p4s800-mx, все проданы в разное время, но все с одним симптомом:
- при подаче напряжения светодиод светится;
- при замыкании PWR начинает работать кулер CPU;
- ни каких писков нет (ни память, ни видиокарта не влияют);
- в динамике еле слышен шорох-шум;
- обороты кулера CPU плавающие;
- если перемкнуть RESET, то обороты кулера становятся стабильными и слегка повышенными;
- при удержании PWR 4 сек. и более ничего не происходит (не выключается);
- ЮМ, процессор и другие элементы имеют рабочую температуру, следов насилия и углерода нет.
...может полтергейст ;( ?
Где искать?
> Очень много.
Эээээ.. А сколько не много? Насколько мне известно темперарура плавления припоя в районе 380 градусов(я не имею виду тугоплавких и легко плавких)...
> При 400 градусах Цельсия кремниевые полупроводники необратимо меняют свои свойства.
Согласен, но пайка то производилась феном, а на растоянии 2-3 см.. потери в любом случае в районе 10-20 градусов. Тем более всегда паял на этой температуре, стараясь как можно меньше прогревать по времени чтоб компаненты не пострадали... Проблемы возникали только с отслаивание текстолита(замечено, что отсляиваются текстолиты на которых имеется надпись "made in china") при перегреве...
У вас неверные данные. Температура плавления у оловянно-свинцового припоя, применяемого на материнских платах, 183 градуса... У разных бессвинцовых несколько повыше, если не ошибаюсь, градусов до 230-250...
Пропайка СМ была произведена на температуре 400 градусов
на растоянии 2-3 см
Да уж... термоудар был не только по текстолиту, ИМХО. /images/koloboks/nea.gif Жаль плату, а могла бы ещё жить да жить. :cry:
Случай ремонта из серии "Как НЕ нужно ремонтировать материнские платы?".
Andre_s
17 лет 12 месяцев назад
А вот здесь я хочу поспорить! По моему мнению "ударные" режимы гораздо более благоприятны для текстолита. Конечно без фанатизма....;)
R_Soft
To Andre_s: "не только" имелось ввиду, что чипы страдают от термоудара. А стеклотекстолит?.. не знаю, не любит он ни высоких температур, ни резкого нагрева.
zabmax (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
По поводу этих самых плат, не типичная неисправность на стоках транзисторов отвечающих за питание памяти где то 1,2 в в место положеных 3,3в куда копать дальше не пойму, проследить от куда запитывается не удалось, куда копать ?
al51al51
to zabmax
проще с полевичка который и стоит для питания памяти. Где то рядом с разъемом памяти и на нем заветные - неправильные 1,2В
