Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 августа 2006
За прошедшую неделю пришло на ремонт 8 компьютеров с разными причинами...
... 3! из них с мамками ASUS p4s800-mx, все проданы в разное время, но все с одним симптомом:
- при подаче напряжения светодиод светится;
- при замыкании PWR начинает работать кулер CPU;
- ни каких писков нет (ни память, ни видиокарта не влияют);
- в динамике еле слышен шорох-шум;
- обороты кулера CPU плавающие;
- если перемкнуть RESET, то обороты кулера становятся стабильными и слегка повышенными;
- при удержании PWR 4 сек. и более ничего не происходит (не выключается);
- ЮМ, процессор и другие элементы имеют рабочую температуру, следов насилия и углерода нет.
...может полтергейст ;( ?
Где искать?
18 лет 9 месяцев назад
На ASUSах серии MX, стабилизатор +3.3vsb зачастую на npn транзисторе, (маркировка h882j) + 431 (smd).
Находится между нижними PCI слотами, слева.
Удачи!
и этого я не нашел... есть странный отсутствующий элемент Q3019, что там могло стоять???
Пришла в ремонт ASUS p4s800-mx SE (PCB made in china)... Вышеуказаннных APM на ней нету... есть 9T15H... Ничего на плате не греется, то есть в пределах рабочей нормы. Проверил тестером наряжения вроде в норме... Показалось подозрительных напряжения на стоках на PQ90 (3.28V), PQ91 (1.86V) - они находятся выше AGP-слота - их выпаивал "звонил" на открытие -закрытие затвора - всё в норме...  но проблема в том, что без памяти POST DE(как и должно быть) А вот с памятью(пробывал разные планки) либо D1, либо D4... Либо 00 при этом индикатор CLK загорается и тухнет, RST - ваще молчит...то есть не горит(при этом очень редко пропадает индикация питания дежурного "3,3V AUX") Иногда на отвечает на длительное "нажатие кнопки" POWER(не отключается)...а иногда при "нажатии POWER" реагирует как на RESET кнопку и пост D4... Иногда не реагирует на RESET...
 В чём может быть проблема? в мультике? в севернике? или в клокере?
ЗЫ. мамка последний раз была в ремонте СЦ "Арсенал" г Чебоксары, а сколько разваще в ремоне неизвестно... Видно, что была выпаяна/впаяна(следы пайки)  128- ножная квадратая микурха U18(справа, от 2-ого и 3-его PCI-разьёмов)... Самое интенерное что её там нет... после ремона проработала около месяца
ЗЗЫ. Может кто сталкивался?... и какая могла быть микруха на месте U18?...
18 лет назад
На p4s800-mx SE штатно отсутствует (см. фото на офф. сайте).
Возможно так оно и есть.. но следы пайки имеются....
Rom
18 лет назад
Типовая болячка подобных плат- отвал сокета и(или) севера.
Скорее СМ... нежели сокет...
ЗЫ. Вчера взял это плату и положил на балкон(чтоб охладить до отрицательной температуры)... Утром дал ей просохнуть - POST 00... Через полминуты опять POST D4...  Обрыв? О_о
Ремонт платы ASUS p4s800-mx SE (PCB made in china) окончился неудачей.. После пропайки (грел 2-мя фенами) северника раздался звук отслоившегося китайского стекло-текстолита (уже не в первый раз). ПОСТ - 00.
ЗЫ. Это я так для общей статистики...
Alex_cadet aka GM, не нужно устраивать радугу в малоинформативном посте...
Злой модер aka Dmitry-r...
С дуру можно расслоить все что угодно...
А вообще скорее всего это был звук отрыва северника из-за искривления текстолита под ним, все это - результат несоблюдения технологии...
Возможно.. Но по тех данным стеклотекстолит терпить до 450 градусов... Убедился на собсвенном опыте...
ЗЫ. Пропайка СМ была произведена на температуре 400 градусов.. Много?
Erstmann (не проверено)
18 лет назад
Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые полупроводники необратимо меняют свои свойства. Но это не Ваш случай - Вы банально перегрели плату, та покоробилась, и мост отвалился...
