Автор: Gekon , 30 октября 2011
Мама ASUS P4P800SE
Камень P4-2.8Ghz Prescot
БП Linkword 430Вт, три кулера + емкости менял
Видео AGP 7600GS
Примерно с лета начала периодически выключаться. Сын грешил на плохую розетку питания. Сегодня при установке винды на новый ХДД я обратил внимание на частое отключение, примерно после 10-15 мнут установки. Обнаружил - срабатывает тепловая защита процессора. В биосе 75 градусов в момент отключки. Ощутимо сильно греется штатный радиатор проца, мосфиты в обвязке, дроселли и кондюки. Вздутых кондюков на маме нет. При отключке палец не терпит радиатор, пару дросселей и мосфиты. В биосе глянул напруги , подозрительно много по 12 в - 12,43В Остальные в норме.
Винду удалось поставить , заменили видяху на слабую и отключили второй винт. При этом все грелось сильно. По словам сына - стала вырубаться примерно раз в час-два с лета.
Подскажите где покопать.
Юг и Север холодные, USB и все остальное работает.
Перенес в Песочницу.
Заменить кондеры в питание проца!И не забывать что сокет bga !
Gekon
15 лет назад
Это проверим. (Отпишусь) А по 12В что скажете ? Вообще нагрев обусловлен повышенной пульсацией, то есть 12,43 это норма или повышенное ?
Еще нарыл инфу, что ранее разогнаные процы так могут греться. Посоветуете поменять ?
что-бы не грешить на БП, можно померять мультиметром. При большом отклонении напряжений для исключения БП из списка виновников стоит попробовать другой хороший БП.
стоить замерять и сравнить напряжения на мосфетах, дросселях питателя процессора - при выходе из строя одной или двух фаз питателя будут повышенные пульсации, и соответственно - нагрев. Про конденсаторы Вам уже написали, можно добавить, что при работе в таком режиме от перегрева дроссели тоже теряют свои свойства - и опять же повышенные пульсации, и так по кругу.
PS. Измерьте на всякий напряжение питания проца и сравните со спецификацией.
NiTr0
15 лет назад
[off]Допустимый диапазон +-10% по стандарту.[/off]
Gekon
14 лет 5 месяцев назад
история закончилась тем, что был переставлен один из трех кулеров на БП , теперь горячий воздух от проца затягивает БП , он же затягивает воздух от мамы и третий его кулер выбрасыват все наружу. Также переставил радиатор, смазал новой пастой, температура упала до 50-55 гр. Комп ушел на продажу, собрал сыну новый, получше.
