Автор: symbiot , 28 марта 2009
Сабж включается при подаче дежурки, т.е. при включении бп в сеть. На посткарте коды доходят до 2A (AMI) - инициализация видео и система шатдаунится, через секунду опять стартует, фифирки бегут до 2A и опять шатдаун и снова по кругу.
Поставил джампер на PWR-ON, при подаче дежурки не вкл., при размыкании вкл. и надо снова ставить на место, и все идет нормально.
Напряжение на процессоре завышено, 1,9 вместо 1,75 (Williamette)
Erstmann (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Не осилил. Плата проходит пост или нет? Что значит "и все идет нормально"?
symbiot
представьте что на рабочей матери поставили перемычку в разъем PWR-ON - кнопка включения постоянно нажата.
у меня то же самое, только БЕЗ перемычки.
т.е. при включении бп (дежурка) мать стартует, проходит пост до 2А и сразу выключается. потом тут же включается, проходит пост и снова выключается и так по кругу до бесконечности.
поставил перемычку в PWR-ON, возник обратный эффект.
PWR-ON замкнут - кнопка включения не нажата.
PWR-ON разомкнут - кнопка включения нажата.
теперь чтобы запустить мать надо РАЗОМКНУТЬ PWR-ON (т.е. отпустить кнопку включения) и знова замкнуть до 2А, чтобы она не выключилась.
надеюсь так понятнее.
Ага. :-)
1. Обвязка PS-On.
2. SIO (мультик).
ЮМ живой, т.к. мать в конце-концов проходит пост.
symbiot
не стал мучиться, перепаял кнопку включения на размыкание. вроде все ок.
