Автор: grishin81 , 20 июля 2009
Asus P4P800-VM - в дежурке сильно греется ЮМ.
USB на землю - норма.
PWR SW - 3- 3,24V, RST SW - 3,68V
Катушки рядом с процессором - 0V, конденсаторы питания процессора - 0V, процессор - холодный. Я - начинающий ремонтник. Пожалуйста помогите.
Перенес в Песочницу.
Serpantin
17 лет 3 месяца назад
Это сколько в Омах, если не секрет:-)
Вы хотели, чтобы в дежурке процессор чем-то питался?/images/smiles/icon_gigi.gif
Смотрите напряжение на питальниках моста.
grishin81
Спасибо за ответы. Питальники ЮМ 9T18GH в порядке от слотов памяти, напряжение на ножках, если смотреть лицом на транзистор слева-направо 0V 0,48V 0V; 0V 0V 0V; 1V 0,48V 0,48V. Сопротивление на ЮСБ - на всех ножках - бесконечность, на землях, которые рядом с отсутствующей ножкой разъема - 7,5Ом.
Lexxsus
напряжение как я понимаю просажено, похоже что все таки мост приказал долго жить.
я так понимаю что на всех ножка usb имеется ввиду и питание и дата, а там как минимум есть минус и это относительно земли не может быть бесконечность.
что касается проверки usb то стоит почитать здесь
[off]
И где же вы умудрились заметить просаженное напряжение и в каком именно режиме :)?
Нескромный вопрос - вы читать умеете?
Я бы рекомендовал сначала слегка подумать, а потом уже высказывать собственное мнение.
Рекомендация автору aka grishin81 - если вы приводите какие-либо напряжения, то указывайте маркировку элемента, его функциональное назначение в схеме и режим работы схемы (дежурный или основной).[/off]
Lexxsus
to maco:
IMXO вы больше придеретесь нежели советуете
1V 0,48V 0,48V - если же конечно имеется ввиду транзисторы по питанию моста, питание моста 1,5 вольта я так думаю должно быть
согласен
[off]Попридираюсь дальше :).
Укажите символьные обозначения выводов, которым соответствуют процитированные значения напряжений. И заодно озвучьте тип стабилизатора (по вашему мнению): линейный или импульсный.
И не забудьте озвучить режим работы :).[/off]
Nikolaq
блин почитал это и волосы дыбом встают......
если в дежурке греется южник то всегда в ста процентах случаев он труп
иного небыло никогда
