Автор: wadim , 3 апреля 2010
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше?
Rom
16 лет 8 месяцев назад
Огласите напряжения на ключевых стабилизаторах.
versal
16 лет 7 месяцев назад
Недавно менял ЮМ на такой. Забавно - пол-платы в клеточку :-) Winbond W83627THF-A - такой и должен стоять, интересно, откуда у вас прирос W83627HF-AW? Называть их аналогами я б не стал.
wadim
Мультик Winbond W83627THF-A снял с похожей материнки(ASUS P4P800-X). Ниже напряжение на стабилизхаторах: На дроселях L81-L83(питание процессора) везде 1,46В. На полевиках, следующие напряжения G-D-S.
Q94(между слотами PCI) 4.06-5.11-3.38;
Q111 - 3.78-3.22-2.37;
Q88 - 3-2.36-1.52;
Q113 - 4.1-2.88-2.56(ОЗУ)
Q112 - 4.28-3.21-2.89;
Q96 - 12-3.21-3.23;
Q88, Q96, Q111, Q112, Q113 - APM2014N
wadim
Просматривал похожие темы. В них рекомендовано тупо менять APM-ки. Так что посоветуете, стоит их ли менять тупо или искать причину в др.?
Max
Исправный мульт поставили?
Без проца тоже клока нет? Естественно вид какой нить придется выставить, а то эти платы без vcore клок не покажут, насколько помню.
wadim
В исправности мульта на 100% не уверен.
wadim
Без процессора, тоже клока нет. Процессор проверил на др. материнке - все гуд. На биосе шевелений никаких. Подскажите чем можно заменитьклокер ICS 952607EF и кто подает на него сигнал разрешения?
wadim
Так же подскажите чем можно заменить ЮМ 82801EB ?
