Автор: SERJOGA , 25 августа 2009
При загрузке WINXP после "Обычная загрузка" комп перзагружается до бесконечности. При попытке инсталяции WINXP с компактдиска остановка после надписи о восстановлении системы. Что может быть?
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
Причин может быть великое множество... от банальных зверюшек (читай - вирусов) до всеми любимых изделий (APM) от компании Anpec, коих на этой плате нет, имхо, только в питании процессора.
a_hagrid (не проверено)
17 лет назад
Не уверен что была плата именно асус, но подобный случай был.
Сначала, во время работы синий экран, код не могу сказать, а пользователь не записал. Ко мне попал, когда при включении тупо перегружался.
Думал вири. Закрузился с флешки, пролечил - нет. Прошелся по диску чекдиском, проверил поверхность. Все в норме. Проблемма осталась.
Грохнул систему поставил заново. На второй или третий день все повторилось опять.
Замена Мплаты проблему решила
17 лет назад
Да забыл добавить. Предположительно проблемма возникла из-за того, что криворукий чел чистил комп от грязи. Отстыковал куллер с радиатором, и ide-шлейвы. Обратно (с его слов) пришлось загонять силой. После чего (недели через 2-3) появились первые глюки (подвисание и синий экран) в работе. Далее глюки проявлялись с нарастающей частотой (гдето в течении недели) после чего начал просто перегружаться.
mixon18
16 лет 11 месяцев назад
Попробуй поменять оперативку ,и проверь может проц греется.
