Автор: ROMby Unknown , 22 ноября 2009
ASUS P4GE-MX нет звука, в том числе на PCI карточке
Больше никаких глюков.
APM заменены на нормальные, залита новая прошивка. Следов перегрева нет, мост холодный.
Драйверы на звук и на PCI устройства встают без проблем, проигрыватели играют....но везде тишина, перемычки все на месте.
Куда смотреть?
doomnik
16 лет 11 месяцев назад
CMOS обнулялся? Встроенный кодек в BIOS отключен? Сама PCI карточка на другой системе проверена? А колонки/наушники исправны?
al51al51
А хоть чтото работает в ПСИ слотах ?
если питание на аудио кодеке ?
Греется ли микросхема сети и звука ?
Rom
Что с USB портами, все работают?
Gres
Для начала не плохо было бы проверить саму акустику, а потом скажем попробовать какой нибудь dos проигрыватель, для того, чтоб отсечь виндовс...
Василий555 (не проверено)
Уважаемые, тут же форум ремонтников, а не пособие для начинающего. Ну что вы прям затоптали, как последнего Ламо )))) Конечно всё перепробовано уже давно, о чём вы написали.
Винда точно не причём, своя сборка, опробована сотни раз уже.
al51al51
to Василий555
У Вас написан конкретный перечень сделанных действий. Вам предлагают варианты решения и никто не обижал Вас.
По Виндовсу - не раз встречал после установки видеокарточки со встроенным звуком (АТИ очень любят это) в винде основной кодек - встроенный в видео и звука нету. Про работу ПСИ слотов и ЮСБ также не отписались ведь на этой модели маме ЮСБ,ПСИ,Звук,сеть - идут к ЮМ а он часто болеет. Про нагрев и питание сети и звуковушки тоже молчок а ведь пробитая сетка может подсаживать работу и ПСИ слотов и звука. Ждем действий
Gres
Процитировал сам себя про DOS(в DOSовских программах вывод звука происходит как правило на прямую в порт, зачастую это порт 220 и естественно ни какие драйвера при этом не участвуют, только железо) , а это так, Вам для самообразования :), сам когда то искал решение подобной проблемы :
Скорее всего слетел "Перечеслитель программных устройств Plug And Play". Если его нет в Диспетчере Устройств, то надо:
1) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\inf\machine.inf
2) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\drivers\swenum.sys
3) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\streamci.dll
4) Открыть в Блокноте файл \temp\machine.inf
5) Удалить строки, содержащие ExcludeFromSelect=*
6) Сохранить файл machine.inf
7) Добавить новое устройство (в качестве источника указать "Установить с диска" и файл \temp\machine.inf).
8) Добавить устройство Перечеслитель программных устройств Plug And Play
9) Перегрузиться и проверить работу звука.
Взял тут.
У меня были такие глюки пару раз. Не работала встроенная звуковуха, ставлю внешнюю - то же самое. Не было только звука, в системе все определялось и работало. Вылечилось в обоих случаях переустановкой винды. Так что сборка ваша скорее всего виновата. Я тоже со своей "проверенной" ставил. Переустанавливал тоже с нее и все заработало.
hippel
16 лет 8 месяцев назад
У меня с этой мамкой случилось почти похожая ситуация, но с изменениями.
Если с начала, то было так. В офисе сгорела мать(ЮМ умер). Человек принёс такую же с домашнего ПК. Всё подключил и запустил Win XP SP2 старый, мамки одинаковые, думаю всё пройдёт нормально. Нет. Звук не определился. Ладно. Подставил ему родные дрова ALC655. Вроде стало, а звука нет, всё играет но пусто :(. Переустановил Винду, Win XP SP3, звук родные дрова ALC655. Та же картина. Вставил звуковую PCI Cristal кажется. С ней всё в порядке, дрова из Винды взяла, всё играет и слышно:-). "Перечислитель программных устройств Plug And Play" в системе стоит нормально.
Что это? Звук умер?
savely
To hippel:
Джампера на аудио фронтпанели правильно выставлены?
