Автор: Rodent , 14 марта 2011
Плата ASUS P4C800 GOLD на I875 не запускается. Крутятся вентиляторы, ничего особо не греется, напряжения на памяти (2,6В), мостах (1,5 и 2,6В) в норме. На процессоре (Селерон 2.6, обычный) - 1,6В. На A15 стоит 5В. Держурка 5В. На Повер свитч и Ресет по 3.3В. На плате зачем-то выпаяны две клипсы крепления северного моста, но радиатор держится крепко, словно приклеен.
Еще есть такая особеность - перепаяны кондюки в питании СPU, CE151, CE154 и т. д. Их там в ряд 7 штук по 1500 мкФ каждый. Но такое ощущение, что перепаивали на заводе, так как следы такой же канифоли под "керамикой".
Бывший владелец утверждает (он брал плату с рук), что у него запустилась не сразу, а после "шаманства" с модулями памяти. Типа в одних слотах заработали, а в других нет. Но я так и не добился, чтобы стартанула. Биос молчит. Механические нажатия на мосты и сокет результата не дают. Что делать дальше, я не знаю. Снимать с северника радиатор и греть?
Перенес в Ремонт матплат.
DarkProg
15 лет 8 месяцев назад
Присмотритесь к кондерам - что запаяно там???
А вы память ставите обычную или с ECC???
Я бы ещё снял все напряжения и фото в студию.
Перед, тем, как что то греть, надо обязательно, перешить БИОС. Я поначалу, тоже. сильно греть торопился.
Max
Я бы сказал правильно ли запаяно, у асуса не как у людей, помечается +, а не - кондера, многие про это забывают или вовсе не догадываются.
Rodent
Память обычную ставлю. По 256МБ, один или два - по-разному пробовал. А вот конденсаторы, точно, раком впаяны. Минус на плюс (Jamicon MZ, в принципе, не самые плохие). И почему-то не взрываются! Как же плата раньше-то работала? И ведь стабилизатор CPU выдал положенные 1.6В. Блин, я расстроен. Там и так металлизацию порвали при первоначальной замене, а тут снова выпаивать.
Спасибо, что подсказали. Я, чесно говоря, внимательностью никогда не отличался.
leonvn
А вот конденсаторы, точно, раком впаяны. Минус на плюс ... Я, чесно говоря, внимательностью никогда не отличался.
Может быть я и не прав, но вы уверены, что правильно поняли пост от Max? Посмотрите на маленькие конденсаторы в районе PCI слотов. Они так же впаяны?
