Автор: RavD , 25 мая 2011
Принесли плату http://www.oc.com.tw/article/0112/p4b266_full.jpg с выпаенным разъемом PS/2. Биос AWARD. Включил голую плату все крутится и сигналит один низкий и высокий тон, как скорая. По описанию Аварда это проблема с процом.
Повторяющаяся высокая-низкая частота Проблемы с CPU
По очереди поставил селорон 2.0, память, видео - сирена. По темам тут нашел что проблема может быть в BIOS или сокете. Плата под сокетом не прогнута.
RavD
15 лет 5 месяцев назад
ASB100 не могу дадашит найти. Только это http://www.abxzone.com/forums/f143/data-sheet-asb100-ic-14419.html
The ASB100 chip is an ASIC made by Asus for hardware health monitoring. The chip that is on my motherboard says:
ASUS
ASB100A BACH
TSV2497IAE 0220
ASUSTeK Attansic
Это оно?
igils
https://rom.by/files/ASB100-A_089.pdf
RavD
Заменил ASB100 - пищит.
igils
Что - нибудь изменилось с питанием процессора после замены? С уровнями VIDов? Тогда отслеживайте схему, где они теряются по пути от цокета до ШИМа.
Можете проверить работу ШИМа, поигравшись с VIDами, что бы выяснить, жив ли он.
Кстати, не все ASB100 одинаково полезны. От платы на nForce2 в данной плате у меня не заработал (может, это мне просто не повезло, недопаял и т.д., но факт).
RavD
Я то же с nForce2 перекинул. VID-ы проверю.
