Автор: ROMby Unknown , 13 октября 2003
У меня ASUS P2L-B. После обработки патчером выдает:
BIOS upgrate data incorrect (CPUID=00000633). Update not loaded
Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
rgt
23 года назад
Микрокод процессора 633 отсутствует в таблице микрокодов.
Возможно что код для этого процессора изключен из таблицы, чтобы влезли микрокоды более современных и актуальных моделей.
Если это так, то нужно найти БИОС от ASUS для этой мамы (например последнюю бету) и при помощи програмы cbrom вытащить из него микрокоды, вставить их в пропатченный БИОС и прошить полученный BIOS еще раз.
P.S. Все вышеизложенное скорее всего верно, если стоит какой нибудь P!!-266/300/333
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
Спасибо, попробую.
А как самому собрать Reall.cod (для экономии места)?
rgt
23 года назад
IMHO не стоит экономить на микрокодах. В этом БИОСе свободного места масса. АСУС таскает в биосах сокетовых материнок (например моей любимой CUBX) микрокоды слотовых процессоров, начиная с самых первых. Так что проще вынуть cpucode.exe из какого-нибудь биоса от АSUS и вставить в свой патченый. Роман ужимает все что может для того, чтобы влезло в одномегабитную флэшку, ASUS такие на материнки серии P2 по-моему никогда не ставил (во всяком случае мне они ни разу не попадались). А процедура формирования микрокодов у ASUS и их формат IMHO не совсем обычный. Так что это лучше уточнить у Романа, если вопрос актуален по каким-то причинам...
23 года назад
Понял, спасибо!
