Автор: ROMby Unknown , 4 января 2006
Появилась возможность поставить на свой ASUS P2B-F вместо предполагаемого целерона полноценный Pentium 1000/133/256 (Tualatin)...
В связи с этим хочу сразу кое-что прояснить (что-бы не было мучительно больно потом)...
1. Напряжение на процессоре 1,75В. Плата дает на менее 1,8...
Стартанет ли без принудительного выставления напряжения 1,8В процессор.
2. В статье о переделке говорится о возможных дополнительных доработках переходника для P-III... Для ASUS это можно не учитывать? Или нестарт процессора может быть (Вопрос возник т.к. говорилось там же, что это особо характерно для ряда производителей и плат)...
3. Перешивать биос от P3B-F есть смысл или только от P2B-F (но это не критичный вопрос)...
Пока вроде все... Если что где не заметил, то извините уж... Новый год только-только прошел
GetinakS
20 лет 9 месяцев назад
1. Зависит от ревизии опять же. Последние ревизии спокойно давали и ниже 1.8в. Ну и в крайнем случае никто не запрещает выставить напряжение насильно.
2. А вы проверьте. Если полноценный П3 то учитывать надо все.
3. Перешивать от P3B-F на P2B-F не стоит, две разные платы.
rgt
AleKo 1. Мне не попадалось ни одной p2b-f c ШИМом не позволяющем получить менее 1.8V
2. Знать бы еще что за переходник у Вас
3. p2b-f и p3b-f отличаются схемотехнически, например некоторые USB 2.0 платы, которые не работали на первой отлично работают на второй, так что БИОС надо шить "родной". Патчить или нет, решать Вам, но ошибок работы с дисками последние беты для Вашей платы не имеют, так что Патчеру там не где особо проявить себя...
Unknown BIOS (не проверено)
Ну переходник пока что еще никакой... Я-то собирался ставить целерон (переходник было 66/100 шина), а тут всплыл полноценный пентиум... Буду искать... Поэтому и интересуюсь какой именно... Ибо не хочется купить переделанный переходник, а потом еще его ковырять... (я имею ввиду, что если кто его уже переделывал)
Речь вел о дополнительных сопротивлениях, которые рекомендовали впаивать...
Спасибо...
DenDen
Ваша мат. плата полноценно не поддерживает фсб 133Мг, тоесть делитель ФСБ:АГП --- 2:3, тоесть при ФСБ 133 вы будете иметь 89Мг на АГП. Имейте это ввиду.
Спасибо... Я знаю...
Случайно промазал ко кнопке, когда ответ писал... Попал на кнопку сообщить модератору :(
Интересно, что если на переходнике есть перемычки на частоту шины, то они не играют роли, если выставить частоту перемычками на плате... Т.е. приоритет имеет частота, выставленная на плате (У меня получилось так...)
rgt
AleKo
Что вполне логично, т.к. BF0 и BF1 с процессора сначала могут быть изменены на переходнике, а потом, прежде чем придут на входы клокера еще и на плате. Понятно, что принудительно выставленные на плате параметры клокер и отработает, а о том, что процессор или переходник что-то другое задавали он даже не узнает...
